WAGO通用导线连接器
2009/10/27 9:41:56
WAGO通用导线连接器(222系列)与用于接线盒的插线式连接器(773)一样具有一个测试位和较高的防漏电能力,并且能做更多的事情和适用更多的导线类型。
产品分类:低压电器 电气连接 接线端子
品牌:万可
通用导线连接器(222系列)与用于接线盒的插线式连接器(773)一样具有一个测试位和较高的防漏电能力,并且能做更多的事情和适用更多的导线类型。在无工具的条件下,可连接0.08mm2到4mm2的细多股导线及小于等于2.5mm2的硬导线,最大持续运行温度为85℃。
因为操作手柄与连接器外壳紧密结合,所以可避免无意间扳动手柄造成的误操作。 该装置已得到有关机构 (如 ENEC,UL) 的检验和批准,可安全应用于所有类型的导线(单股,多股,细多股)。 ENEC标志为整个欧洲认可的安全标志,拥有20多个标准化缔约成员国。
带有操作杆,操作就是这样简单:
剥去导线绝缘外皮9-10mm;抬起橙色操作杆打开笼式弹簧的接线孔,此时操作杆锁定,进线孔也固定在完全打开的位置,插入导线;随后将操作杆压回原位。
该系列连接器可连接2、3或5根导线,满足了更多导线的接线需要。广泛用于照明器材的接线、电动机接线、通信装置的接线、泵类接线、音响设备电缆接线等等。
涉及产品系列:222
新品尝鲜 | 万可紧凑型控制器CC100 有限空间凸显卓越性能
迅达电梯井无风险安装 万可WINSTA®精妙实现
25周年客户故事 做卫浴陶瓷装备智能革新的先锋
清晰标记 | 万可打印机轻松化解控制柜标记任务
特种车辆应用 | 万可笼式弹簧连接技术让两种交通方式安全切换
