WAGO新型工业电子器件
WAGO新型工业电子器件857系列模拟信号转换模块、继电器模块和光电耦合器模块以其“纤细的外形”为市场上其它同类产品所无法企及。
产品分类:低压电器 控制元件 控制电器 继电器 信号转换
品牌:万可
857系列新型产品:模拟信号转换模块/继电器模块和光电耦合器模块
857系列模拟信号转换模块、继电器模块和光电耦合器模块以其“纤细的外形”(厚度仅为6毫米)为市场上其它同类产品所无法企及。模块具有S型笼式弹簧接线单元可以满足较复杂的接线要求。从下至上的形状也让接线变得更加轻松。所有新型模块不仅外形完全相同,用于连接电源等设备且可进行跨接的接点也位于相同的位置。这样一来,即可以对不同857系列模块的供电电压快速方便的进行跨接,而不必再费时费力的进行单独布线。此外,统一的外形也方便了用户的灵活使用。
857系列信号转换模块“JumpFlex”使WAGO的模拟量信号转换系列产品更加完整。它具有紧凑的外壳以及经工业检验的电气指标,如:输入输出间最高2.5kV测试电压,保证可靠的隔离;-25℃至+75℃的环境温度范围;具有很高的测量精度,测量信号的转换误差小于0.1%。该系列模块是针对现场侧靠近设备安装的最为理想的选择。
这一系列完整的信号转换产品,可以用于各种模拟量信号的转换,是解决电位差和接地回路问题的有效器件,或作为防止过电压的一道屏障。该系列包括带有固定参数的和参数可设置的隔离放大模块,单通道和双通道的无源隔离模块,用于对传感器供电的隔离模块(同样适于Hart应用),双通道电流输出模块。
适于PT 100型传感器和热电偶的温度变换模块。温度变换模块可通过DIP开关进行配置,适于连接RTD传感器和热电耦,量程的最低与最高温度可分别设置。且温度变换模块的某些型号除使用DIP开关进行配置外,还可通过软件进行配置。所以,能够保证最大灵活性的对模块进行配置。
继电器模块与其有着相似的外形。具备12V-230V输入电压的继电器模块有多种开关容量和接触材料可供选择。在需要时,继电器可以简单快速的从模块上端进行更换。无需触动布线,更不必对模块进行更换。
可插拔的光电耦合器对857系列产品进行了最好的补充。其通过光信号进行开关,因此可在输入信号和输出信号间提供电隔离,并在无磨损的情况下实现更高的开关频率。这些优点JMPFLEX系列产品均具备:WAGO在厚度为6mm的JUMPFLEX外壳内提供插座,用来安装开关功率为48V和100mA, 230V 和1A,以及24V和2A的光电耦合器。
针对每一种开关功率用户都可以选择三种不同的输入电压:24V DC、115V AC/DC 或 230V AC/DC。插座允许对控制侧及负载侧的所有电位进行跨接。光电耦合器可通过5个S型笼式弹簧接线单元(适于连接0.08 mm2至2.5 mm2导线)互相连接。
涉及产品系列:857
查询详细产品信息:
http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-53EFFEF9-C3750C1E/wago/style.xsl/chs-9268.htm
新品尝鲜 | 万可紧凑型控制器CC100 有限空间凸显卓越性能
迅达电梯井无风险安装 万可WINSTA®精妙实现
25周年客户故事 做卫浴陶瓷装备智能革新的先锋
清晰标记 | 万可打印机轻松化解控制柜标记任务
特种车辆应用 | 万可笼式弹簧连接技术让两种交通方式安全切换
