故障安全模块
2009/11/17 0:00:00
WAGO-I/O-SYSTEM 750 PROFIsafe模块提供二进制输入和输出模块,符合IEC 61508国际标准,可以应用在具有PROFIsafe功能的PROFIBUS网络中。
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:万可
WAGO-I/O-SYSTEM 750 PROFIsafe模块提供二进制输入和输出模块,符合IEC 61508国际标准,可以应用在具有PROFIsafe功能的PROFIBUS网络中。安全模块和标准模块可以在一个节点上任意组合配置,用户可体会到一个完整的安全保护系统和一个模块化的I/O系统所具备的全部优点。
可配置功能
•数字量输入滤波(0-200ms)
•每个通道测试脉冲长度(0-255ms)
•偏差时间检测(0-255ms)
•每个输出通道测试脉冲长度(0-500ms)
•输出断路检测功能
•配置PROFIsafe安全地址
通过LED及现场总线进行扩展诊断功能
通道诊断信息:
•对地短路/过载
•外部电压/短路至+24V DC
•偏差错误
模块诊断信息:
•超温
•外部+24V DC电源故障
•内部错误
•参数设置错误
短路保护、输出过载保护及传感器供电
涉及产品系列:750、753
新品尝鲜 | 万可紧凑型控制器CC100 有限空间凸显卓越性能
迅达电梯井无风险安装 万可WINSTA®精妙实现
25周年客户故事 做卫浴陶瓷装备智能革新的先锋
清晰标记 | 万可打印机轻松化解控制柜标记任务
特种车辆应用 | 万可笼式弹簧连接技术让两种交通方式安全切换
