N-TRON 全新702-W工业无线电交换机
2009/12/7 14:07:41
N-TRON 702-W工业无线电交换机提供了优越的性能以及方便使用的特性。它是一款非常理想的连接无线设备到有线网络中, 或连接两个有线网络之间由于铺设电缆太昂贵或者现有条件限制不可能铺设电缆时的无线通讯。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:恩畅
N-TRON 702-W工业无线电交换机提供了优越的性能以及方便使用的特性. 它是一款非常理想的连接无线设备到有线网络中, 或连接两个有线网络之间由于铺设电缆太昂贵或者现有条件限制不可能铺设电缆时的无线通讯。
产品性能:
-满足802.11a,b,g,n传输协议
-一个10/100Base TX RJ-45端口
-带有3*3多入多出功能的三根天线
-带有四个用户界面可定义的显示信号质量的LED
-Radio激活, 连接/激活和LED显示
-提供802.3af以太网供电设备
-可扩展的环境规范
-自适应的10/100Base TX, 全双工, MDIX工作模式
-耐用的DIN轨安装模式
-直流冗余电源输入 (20--49VDC)
-Web界面管理方式
-带有3*3多入多出功能的三根天线
-提供802.3af以太网供电设备
-可扩展的环境规范
-耐用的DIN轨安装模式
-Web界面管理方式
无线传输协议兼容:
-IEEE 802.11a
-IEEE 802.11b
-IEEE 802.11c
-IEEE 802.11n 草案
-IEEE 802.11a
-IEEE 802.11b
-IEEE 802.11c
-IEEE 802.11n 草案
安全规范:
-带有AES-CCM & TKIP 加密的802.11i
-802.1x, 64/128位的有线等效协议
数据速率:
-802.11a/b/g (1—54Mbps)
-802.11n (最高达300Mbps)
传输范围:
-室内 (取决于天线的选择) 最远可达300m
-室外 (取决于天线的选择) 最远可达60km
应用说明:
在工业环境中, 由于受到条件的限制,有时光缆或超5类线和电缆的铺设安装不易或者成本的考虑,也有现场可移动设备通讯的要求, 比如铲车,在起重机的驾驶舱内,手提式笔记本电脑,和别的一些不可能用光缆或电缆连接的设备,N-TRON 702-W提供了可快速及易于分布的无线连接通讯方式. 702-W提供了工业上用户所需求的耐用坚固的无线产品, 如宽广的工作温度和100万小时平均无故障时间.三根天线的配置使得702-W用多入多出的调制方式来增加数据吞吐率. 以太网供电技术使得702-W可以接收从以太网供电的源设备发出的通过超5类线传输过来的功率,比如N-TRON的105TX-POE交换机,或者是100-PoE4中间跨接器. 用了无线设备和以太网供电设备使得临时现场的网络节点的分布变得异常灵活,原因就是只用一根超5类电缆线就可以了。
工业包装设计和规格说明:
702-W是特别设计,为了应用在工业环境中. 它的坚固的外壳和工业规范,比如强大的防震荡,抗冲击指标,加上冗余电源输入,702-W可以轻易地满足甚至超越所连接设备的工作参数。
多元的无线模式定义:
702-W提供了许多配置选项使得它能够工作在特定的应用需求.
子站: “子站”的配置使得702-W连接一个设备(MAC地址)和无线接入点的通讯.
子站,无线分布式系统: 在”子站,无线分布式系统”模式中,702-W可以连接在遥远的有线交换机上,在无线分布式系统激活的状态下,允许多元设备(MAC地址转发)连接在无线接入点上.
接入点: “接入点”模式使得702-W作为一台无线交换机连接附属的无线子站设备.无线接入点通常是用在创建一个无线局域网以连接接入点周围的设备.每个接入点最大支持253个子站的连接.
接入点,无线分布式系统: 702-W在“接入点,无线分布式系统”模式中可以使得许多接入点无线连接来覆盖住整个无线网络. 在无线分布式系统模式中主要的接入点是在无线分布式系统模式中延伸应用一系列的中继接入点(扩展服务单元),无线局域网可以连接上千个子站. 所有子站应该被定义在”子站,无线分布式系统”模式中. 带有无线分布式系统正确配置的交换机将会创建一个网络, 提供可移动子站的无线网络通讯.
多元网络模式:
桥接模式: 在桥接模式下,702-W在数据链路层上(第二层)工作,只在同一网段上通讯.
路由模式: 在路由模式下, 702-W在路由层上(第三层)工作,可以在不同网段上通讯.
702-W规格说明:
外形:
高度: (不带天线) 5.2" (13.2cm)
宽度: 7.4" (18.8cm)
厚度: (包括DIN轨) 1.5"(3.81cm)
重量: (最大值) 1.9lbs (0.86kg)
装配的DIN轨: 35mm
外形:
宽度: 7.4" (18.8cm)
装配的DIN轨: 35mm
环境要求:
工作温度: -40℃ - 70℃
存贮温度: -40℃ - 85℃
工作湿度: 5%--95% (非凝结)
工作高度: 0 – 10,000英尺
恩畅电源输入: NTPS-24-1.3
工作温度: -40℃ - 70℃
存贮温度: -40℃ - 85℃
工作湿度: 5%--95% (非凝结)
工作高度: 0 – 10,000英尺
恩畅电源输入: NTPS-24-1.3
用电要求:
冗余电源输入: 20—49VDC (可调控的)
输入电流(最大值): 200mA max @ 24VDC
702-W 最大功率: 4.8W max
输入纹波: 低于100mV
输入纹波: 低于100mV
可靠性:
平均无故障时间: > 100万小时
平均无故障时间: > 100万小时
网络介质:
10BaseT: > 3类网络线
100Base TX: >5类网络线
802.11abgn: 空气
10BaseT: > 3类网络线
100Base TX: >5类网络线
802.11abgn: 空气
连接端口:
10/100Base TX: 1个RJ-45电口
支持以太网供电设备
802.11abgn 3个RP-SMA接口
支持以太网供电设备
推荐的连接间距:
前部: 4"(10.16cm)
边缘: 4"(10.16cm)
顶部: 6"(15.24cm) 取决于天线的选择
前部: 4"(10.16cm)
边缘: 4"(10.16cm)
认证资质
FCC/CE (CFR 47, Part 15, Subpart B – Class A),
EN 301 489 – 3, IEC 6100-4-2, 6100-4-3,
R&TTE Directive 99/5/EC, ANSI C63.4, 和 ICES-003 Issue 3
GOST-R, RoHS
GOST-R, RoHS
遵照如下设计:
UL/cUL Class I, Div 2, Groups A,B,C,D, 和 T4A
ANSI/ISA-12.12.01-2007 和 UL 508 和 1604
IEEE 1613 变电站电力工业
NEMA TS1/TS2 交通控制领域
IEEE 1613 变电站电力工业
NEMA TS1/TS2 交通控制领域
N-TRON 708M12 IP67工业以太网交换机
美国红狮扩充行政团队
自动化世界杂志授予美国红狮控制”第一团队供应商”荣誉
N-TRON 716FX2 工业以太网交换机
N-TRON 714FX6 工业以太网交换机
