产品选型
西门子 H-compact 高压笼型异步电机
不断增强的节能重要性,对环境的要求,对更小外形尺寸的需求,以及国内、国际市场的要求促使了H-compact 系列电机的开发。H-compact 系列电机广泛应用于诸多工业领域, 如油气, 石化, 造纸及冶金等等, 具体应用如压缩机, 风机, 泵, 洗浆机, 研磨机及空分压缩设备等。
产品分类:
电机 变频电机
品牌:
西门子
----对爆炸性环境,H-compact 系列有成熟可靠的防爆电机产品,防爆标志为EExe、EExn、EExp。
  技术设计
电源电压: 690V, 2kV- 11kV
功率输出 : 200 kW - 3000 kW
频率 : 50 / 60 Hz
极数: 2-12
安装形式: IMB 3,IMV 1
防护等级: IP 55
冷却方式: IC 411,IC 416
可用上的西门子
变频器:
Simovert Masterdrives, Sinamics G150、 GM150
革新技术为中档功率现代电机建立了新的标准
  H-compact 技术特点
散热筋及内风路的冷却结构 IP55 / 3000kW
高效率设计具有良好的经济性
可靠的轴承设计
具有高可靠性和低的杂散损失
允许堵转时间长,起动转矩高
主绝缘和导体绝缘具有高的冲击强度
所有部件均长期耐腐蚀处理
低噪音低辐射
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
