GENTEC捷锐 152系列气体减压器
2010/2/4 9:56:53
152系列减压器为单级式减压结构,广泛适用于中等气体流量需求的场合,包括气体焊接切割、工业制造、农业维修、实验室检测等。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:捷锐
结 构 特 点
- 母体和上盖采用优质黄铜制造
- 2"压力表
- 2"膜片
- 设有外置式安全阀
- 进气管带烧结青铜过滤网
- 上盖内部衬套采用特殊的塑胶材料使调压更加平稳顺畅
- 获得美国UL安全认证
- 三年免费维修
- 外形尺寸:160mm×140mm×100mm
- 重 量:1.20kg
型号参数:
型号 | 适用气体 | 最高输入压力(MPa) | 输出压力(MPa) | 进气压力表(MPa) | 出气压力表(MPa) | 进气螺纹 | 出气螺纹 |
152X-15 | 氧气 | 15 | 0.01-0.1 | 25 | 0.25 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
152X-40 | 氧气 | 15 | 0.01-0.28 | 25 | 0.4 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
152X-80 | 氧气 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
152X-125 | 氧气 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
152Y-15 | 乙炔 | 3 | 0.01-0.1 | 4 | 0.25 | 接瓶架 | M16-1.5LH(M) |
152F-40 | 丙烷、天然气 | 3 | 0.01-0.28 | 4 | 0.4 | M22-1.5LH(M) | M16-1.5LH(M) |
152F-80 | 丙烷、天然气 | 3 | 0.02-0.56 | 4 | 1 | M22-1.5LH(M) | M16-1.5LH(M) |
152F-125 | 丙烷、天然气 | 3 | 0.03-0.85 | 4 | 1.6 | M22-1.5LH(M) | M16-1.5LH(M) |
152IN-15 | 氩气、氦气、氮气 | 15 | 0.01-0.1 | 25 | 0.25 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
152IN-40 | 氩气、氦气、氮气 | 15 | 0.01-0.28 | 25 | 0.4 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
152IN-80 | 氩气、氦气、氮气 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
152IN-125 | 氩气、氦气、氮气 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
152Q-15 | 空气 | 15 | 0.01-0.1 | 25 | 0.25 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
152Q-40 | 空气 | 15 | 0.01-0.28 | 25 | 0.4 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
152Q-80 | 空气 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
152Q-125 | 空气 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
152H-40 | 氢气 | 15 | 0.01-0.28 | 25 | 0.4 | W21.8-14RH(F) | M16-1.5LH(M) |
152H-80 | 氢气 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | W21.8-14RH(F) | M16-1.5LH(M) |
152H-80-V | 氢气 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | W21.8-14RH(F) | M16-1.5LH(M)(带调节阀) |
152H-125 | 氢气 | 15 | 0.03-0.85 |
