Senex-森纳士 特殊热电阻(热电偶)
2014/12/8 13:42:11
热电偶的电极由两根不同材质导体组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻值也随着发生变化的特征来测量温度的,工作仪表便显示出电阻值所对应的温度值。
产品分类:品牌:
工作原理
产品执行标准
IEC1515 IEC584 IEC751 JB/T5582-91
常温绝缘电阻
热电偶在环境温度为20±15℃,相对湿度不大于80%RH,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥1000MΩ.m
热电阻在环境温度为 15~35℃,相对湿度不大于80%RH,试验电压为10~100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥100MΩ.m
Senex超高压压力变送器700MPA量产
森纳士获得SIL资质认证证书
森纳士获国家超高压基准试验室检验验证
森纳士产品通过中美两国第三方检测机构千万次高频脉冲测试
森纳士欢迎您莅临参观多国仪器仪表展
