研扬 PCM-8152嵌入式5.25寸主板
PCM-8152。该款模块区别于市场同类产品的是,配有PC/104接口。这个主要特性使PCM-8152从竞争产品中脱颖而出,成为嵌入式市场中的一款独特产品。
产品分类:嵌入式系统
品牌:研扬科技
研扬科技作为工业电脑的领导厂商,近期推出一款带既有系统转接接口的嵌入式主板——PCM-8152。该款模块区别于市场同类产品的是,配有PC/104接口。这个主要特性使PCM-8152从竞争产品中脱颖而出,成为嵌入式市场中的一款独特产品。 PCM-8152 配备 Intel® Pentium® M,Celeron® M 或移动 Intel® Celeron® 处理器,FSB 400MHz。它支持DDR (DDR 266/333) SDRAM DIMM到1GB。以太网接口方面,PCM-8152 采用 Intel® 82551,支持10/100Mbps,RJ-45接口和可选千兆以太网。PCM-8152 最大支持 48位双通道LVDS TFT LCD、DVI、TV-out。您还有一个额外的LVDS可选,来满足您多种多样的应用需求。不仅如此,PCM-8152还有着丰富的扩展接口,如PCI 插槽、Type III Mini PCI插槽和 PC/104插槽,这些优势是竞争产品望尘莫及的。用户在搭建多扩展需求系统的时候,PCM-8152可助您一臂之力! 此外,该款产品还支持一个IDE,3个RS-232,1个RS-232/422/485 和一个并口。PCM-8152还配置了4个USB 2.0,16位的数字I/O和红外线接口。灵活的扩展接口使PCM-8152在多种应用中更能尽显其能。 质量驱动的PCM-8152适用于POS售票机、交互式KIOSK、停车门控制、运输、自动控制、医疗、邮递设备和VoIP等等。最难能可贵的是其合理的价格,在您预算紧密的情况下实现性能与价格的最佳平衡。 |
系统
- 类型:5.25"
- CPU:支持Intel® Pentium® M / Celeron® M 1.8GHz / 板载移动 Intel® Celeron® 600MHz和1GHz处理器,FSB 400MHz
- 系统内存:184-pin DDR SDRAM DIMM×1,最大支持 1GB(DDR-266/333)
- 芯片组:Intel® 852GM + ICH4
- 输入/输出芯片:IT8712IX
- 以太网:Intel® 82551 10/100Mbps,RJ-45 接口×1(千兆网口可选)
- BIOS:AWARD 512KB FLASH ROM
- 网络唤醒:支持(Intel® 82551ER不支持)
- 监视定时器:可编程超时中断或系统复位
- 硬件状态监测:支持电源电压,风扇转速和温度监测
- SSD:Type Ⅱ CF卡插槽 × 1
- 扩展接口:PCI 插槽×1,Type Ⅲ Mini PCI插槽×1,PC/104插槽 × 1
- 电池:锂电池
- 电源电压:+5V,AT/ATX
- 主板尺寸:203mm(长)×146mm(宽) (8"×5.75")
- 重量:0.5kg (1.2lb)
- 工作温度:0℃ ~ 60℃ (32℉~ 140℉)
显示
支持CRT/LCD、CRT/TV、LCD/TV、CRT/DVI & LCD/DVI同步/异步双显
- 显示芯片:Intel® 852GM
- 显存:共享系统内存最大可达64MB,带DVMT
- 分辨率:
CRT最大支持1600×1200@32bpp色
LCD最大支持1280×1024@24bpp色 - LCD 接口:最大支持48位双信道LVDS TFT LCD(24/48位可选)
- TV-out:支持NTSC和 PAL 标准,S端子和复合视频
- DVI:支持
输入/输出
- MIO:EIDE×1(UDMA100×1),键盘&鼠标×1, RS-232×3,RS-232/422/485×1,并口×1
- 红外线接口:一个IrDA 收发接口
- 音频:MIC-in,Line-in,Line-out,CD-IN S/P DIF In/Out,内置立体声放大器
- USB:2个5×2 pin 管脚头,支持4个USB2.0端口
- 数字输入/输出:支持16位(可编程)
官宣!研扬人工智能馆盛大开业啦~
研扬科技BOXER-6405U智能边缘计算平台
研扬科技 | 应用案例分享 || 将边缘计算引入面部识别应用
研扬科技 | FWS-8600网络设备为人工智能网络和数据中心注入新动力
研扬科技 | 由英特尔酷睿处理器驱动的紧凑型完整解决方案
