研扬GENE-6315 3.5"嵌入式单板
GENE-6315采用板载VIA Mark 533/800MHz 处理器,FSB 100/133MHz。GENE-6315的系统内存为144-pin SDRAM SODIMM,支持PC-133模块达1GB。此外,Realtek RTL 8139DL 支持一个10/100Base-TX,用于网络连接。
产品分类:嵌入式系统 物联网 单板电脑 应用层 嵌入式应用
品牌:研扬科技
GENE-6315采用板载VIA Mark 533/800MHz 处理器,FSB 100/133MHz。GENE-6315的系统内存为144-pin SDRAM SODIMM,支持PC-133模块达1GB。此外,Realtek RTL 8139DL 支持一个10/100Base-TX,用于网络连接。GENE-6315存储有Type II CF卡,扩展有PCI-104插槽。GENE-6315还配置了2个USB 2.0、2个USB 1.1、8位数字I/O和4个COM口。GENE-6315所具备的多元化功能正是系统扩展有局限性的客户梦寐以求的。 在多媒体应用方面,GENE-6315支持CRT/LCD、CRT/TV和LCD/TV同步显示。显存共享系统内存可达32MB,LCD接口支持36位TTL/LVDS TFT LCD。GENE-6315支持AC-97 2.0音频MIC-in/ Line-in/ Line-out和S/P DIF功能。GENE-6315在散热功能上有了很大的提高。研扬科技在热传导问题上进行了彻底的解决,您不必担心系统在使用GENE-6315时的散热问题。 |
系统
- 类型
3.5" - 处理器
板载VIA Mark 533/800 MHz 处理器FSB 100/133 MHz - 系统内存
144-pin SDRAM SODIMM x 1, 最大512 MB (PC-133) - 芯片组
VIA Mark + VT82C686B - I/O芯片组
Winbond W83977EF - 以太网
Realtek RTL8100BL, 10/100Base-TX, RJ-45 x 1 - BIOS
Award Plug & Play ISA BIOS - 256 KB ROM - 网络唤醒
支持 - 监视定时器
可编程超时中断或系统复位 - 硬件状态监测
支持电源电压, 风扇转速和温度监测 - 扩展接口
PCI-104 x 1 - 电池
锂电池 - 供电方式
+5V, AT/ATX - 功耗(标准)
VIA Mark 800 MHz, PC-133 512 MB
+5V@ 3.12A - 主板尺寸
5.75" (L) x 4" (W) (146 mm x 101.6 mm) - 总重
0.88 lb (0.4 kg) - 工作温度
32oF ~ 140oF (0oC ~ 60oC) - 存储温度
-40oF ~ 176oF (-40oC ~ 80oC) - 工作湿度
0% ~ 90%相对湿度, 无冷凝 - MTBF (小时)
70,000
显示: 支持CRT/LCD, CRT/TV同步显示
- 芯片组
VIA Mark - 显存
共享系统内存最大32 MB - 分辨率
最大1600 x 1200 @ 24bpp CRT
最大1280 x 1024 @ 18bpp LCD - LCD接口
18位双通道TTL/ LVDS & 24位单通道TTL/ LVDS - TV-out
支持NTSC和PAL标准, S端子和复合视频
I/O
- 存储
EIDE x 1 (UDMA 33用于两台设备), Type II CF x 1,软盘驱动器 x 1 - 串口
RS-232 x 3, RS-232/422/485 x 1 - 并口
SPP/ EPP/ ECP模式 - USB
USB2.0 x 2 (不能通过USB启动), USB1.1 x 2 - PS/2口
键盘 x 1, 鼠标 x 1 - 数字支持I/O
支持8位(可编程) - 红外线接口
1个红外线收发接口 - 音频
Mic-in, Line-in, Line-out, CD-in, S/PDIF in/out
官宣!研扬人工智能馆盛大开业啦~
研扬科技BOXER-6405U智能边缘计算平台
研扬科技 | 应用案例分享 || 将边缘计算引入面部识别应用
研扬科技 | FWS-8600网络设备为人工智能网络和数据中心注入新动力
研扬科技 | 由英特尔酷睿处理器驱动的紧凑型完整解决方案
