研扬 COM-45GS CPU 模块
2010/7/2 14:00:19
研扬COM-45GS支持24位LVDS LCD接口和双DDRIII 800/1066 SODIMM内存模块,最大8GB。高清音频接口可连接到板载音频解码。另外,3个SATA II接口可提供灵活的存储。
产品分类:品牌:
研扬科技
为了适应快速增长的细分市场,研扬推出一款全新的COM Express CPU模块---COM的45GS。COM - 45GS采用Intel Core 2 Duo / CeleronM(SFF,22×22mm)处理器和Intel GS45 + ICH9M 芯片组,提供一个高速的PCI-Express〔x16〕,可作为配置PCI-Express〔x1〕/〔x2〕/〔x4〕/〔x8〕,5个 PCI-Express〔x1〕,32位PCI x 4,LPC 总线x 1, SM总线 x 1和I2C x 1接口为您的高性能应用提供高速,高稳定性。COM Express CPU模块在客制化平台上具有灵活性,并能缩短产品进入市场的时间。
为了满足游戏,游乐,工业自动化,医疗,POS等行业需求,COM Express载板可根据不同的行业细分市场而设计。
系统
- 类型
COM Express 基础模块, Pin-out Type II - 处理器
板载Intel Core 2 Duo/ Celeron M (SFF, 22x22 mm) 处理器 - 系统内存
204-pin DDRIII SODIMM x 2, 最大8 GB (DDRIII 800/1066), 支持双通道功能 - 芯片组
Intel GS45 + ICH9M SFF - I/O 芯片组
ICH9M SFF - 以太网
Intel 82567LM, 10/100/1000Base-TX - TPM
v1.2 - BIOS
AWARD BIOS v8.0
SPI type, 2 MB ROM - EEPROM
Atmel AT24C02, 保存BIOS和系统配置(选配) - 网络唤醒
支持 - 监视定时器
Fintek F75111 - 硬件状态监测
支持CPU温度监测 - 扩展接口
PCI-Express [x16] x 1 (与2 SDVOs/ 3 显示接口/ 2 HDMIs/ 2 DVIs共享) ==> 可设置为:PCI Express [x1]/ [x2]/ [x4]/ [x8]
PCI-Express [x1] x 5
32位PCI x 4
LPC总线 x 1
SM总线 x 1
I2C x 1 - 电源
宽幅DC输入, +8.5V 到 +19V (选配)
标称: +12V
2-pin wafer RTC 电池 - 功耗(标准)
Intel SP9300 2.26 GHz, DDR III 1066 4GB
3A @ +12V, 0.81A @ +5V (ECB-916M) - 主板尺寸
4.92"(L) x 3.74"(W) (125mm x 95mm) - 总重
0.66 lb (0.3 Kg) - 工作温度
32oF ~ 140oF (0oC ~ 60oC) - 存储温度
-40oF ~ 176oF (-40oC ~ 80oC) - 工作湿度
0% ~ 90%相对湿度, 无冷凝 - MTBF (小时)
显示: 支持CRT/LCD, CRT/TV, CRT/DVI, LCD/TV, LCD/DVI 同步/双显
- 芯片组
Intel GS45 集成
集成硬件MPEG2解码器
支持WMV9 (VC-1) 和H.264 (AVC) - 显存
共享系统内存大于512 MB/ DVMT 5.0 - 分辨率
最大2048 x 1536 (QXGA) CRT
最大2048 x 1536 (QXGA) LCD - LCD 接口
最大24位双通道LVDS - SDVO/ DVO/ Side Port
支持SDVO x 2 (与PCI-Express [x16]共享) - HDMI
支持HDMI x 2 (与PCI-Express [x16]共享, 需要增加1个转换器) - DVI
支持DVI x 2 (与PCI-Express [x16]共享, 需要增加1个转换器) - 显示接口
支持显示接口x 3 (与PCI-Express [x16]共享) - TV-out
Intel GS45集成, 支持NTSC/ PAL/ HDTV
支持HDTV : 480p/720p/1080i/1080p
支持复合视频, S端子, 板载分量视频(模拟信号)
I/O
- 存储
PATA x 1 (用于1台设备)
SATA II x 3 - USB
USB 2.0 x 8 - 音频
高清音频 - GPIO
最大4路输入或4路输出
官宣!研扬人工智能馆盛大开业啦~
研扬科技BOXER-6405U智能边缘计算平台
研扬科技 | 应用案例分享 || 将边缘计算引入面部识别应用
研扬科技 | FWS-8600网络设备为人工智能网络和数据中心注入新动力
研扬科技 | 由英特尔酷睿处理器驱动的紧凑型完整解决方案
