Main Feature
支持COM Express模块Pin-out Type I/ II
RJ-45 x 2, 支持千兆以太网
VGA, LVDS, TV-out接口
7.1 声道音频
PATA接口 x 1, SATA接口 x 4 (3), CF Type II 插槽 x 1
USB接口 x 4, COM口 x 2 (4)
PCI-Express [x16]插槽 x 1, PCI-Express [x1] 插槽 x 1, PCI 插槽x 1
Express卡槽 x 1, Mini-PCI插槽x 1, Mini卡槽 x 1
AT/ ATX 电源输入
LPC接口 x 1, microATX 类型
系统
- 类型
MicroATX
- COM Express接口
x 2
- I/O芯片组
ITE IT8712 x 2 (Rev. A1.0, A1.0-01, A1.0-02 )
Winbond W83627HG x 1 (Rev. A2.0)
SMSC SCH3114 x 1 (Rev. A2.0-01)
- 前面板控制
10-pin (5 x 2) header
- 以太网
Intel® 82573L, 10/100/1000Base-TX, RJ-45 x 1
10/100Base-TX或10/100/1000Base-TX, RJ-45 x 1 (源自CPU模块)
- 扩展接口
PCI-Express [x16] 插槽 x 1
PCI-Express [x1]插槽 x 1
PCI插槽 x 1
Express卡槽 x 1
Mini-PCI插槽 x 1
Mini卡槽 x 1
- 电源模式
AT/ ATX
- COMS电池
RTC电池插槽 x 1
- BIOS
Firmware Hub x 1
- 主板尺寸
9.6" x 9.6" (243.84mm x 243.84mm)
- 总重
1.32 lb (0.6 Kg)
- 工作温度
32oF ~ 140oF (0oC ~ 60oC)
- 存储温度
-40oF ~ 176oF (-40oC ~ 80oC)
- 工作湿度
0% ~ 90% 相对湿度, 无冷凝
- MTBF (小时)
50,000
显示
- VGA
DB15接口 x 1
- LVDS
30-pin (15x2)双通道LVDS接口 x 1
- TV-out
8-pin (4x2) box header
适用于复合视频, S-Video和分量视频(模拟信号)
I/O
- 存储
40-pin PATA接口 x 1
SATA接口 x 4 (Rev. A1.0)
SATA接口 x 3 (Rev. A2.0)
CF Type II 插槽 x 1
软驱接口 x 1
- 串口
RS-232接口 x 3, Rev. A1.0, A1.0-01, A1.0-02, A2.0-01 (9-pin D-Sub接口 x 1 + 10-pin (5x2) box header x 2)
RS-232接口 x 1, Rev. A2.0 (9-pin D-Sub接口 x 1)
RS-232/422/485接口 x 1, 所有版本(10-pin (5x2) box header)
- 并口
DB25接口 x 1, 支持SPP/ EPP/ ECP模式
- USB
A型接口 x 4
- PS/2口
键盘 x 1, 鼠标 x 1
- 数字I/O
支持8位 (可编程)
- 音频
音频插座 x 6,支持7.1声道音频
模拟编码: Realtek ALC888, 峰鸣器 x 1, 扬声器接口 x 2 (2-pin wafer x 2), 音频扩音器: T1 TPA0132, 2.8W, Class AB
- 红外线接口
红外线收发接口 x 1
- 开关/ 按钮
电源按钮 x 1, 复位按钮 x 1
