研扬 AEC-6710 无风扇嵌入式控制器
2010/4/30 9:56:24
研扬 AEC-6710 无风扇嵌入式控制器为通过IP-67认证的嵌入式通讯控制器。AEC-6710的铝制鳍片散热外壳、无风扇设计获得了五个国际专利。不带任何移动部件的特殊散热技术使AEC-6710耐温可达60℃。鳍片散热外壳设计,使散热面积最大化。AEC-6710最终呈现给大家的就是全铝无接缝外形的X86计算机系统。
产品分类:嵌入式系统
品牌:研扬科技
研扬科技高兴的向您介绍世界第一台IP-67认证的嵌入式通讯控制器——BOXER G系列之AEC-6710。AEC-6710的铝制鳍片散热外壳、无风扇设计获得了五个国际专利(德国、日本、美国、台湾和中国大陆)。不带任何移动部件的特殊散热技术使AEC-6710耐温可达60℃。鳍片散热外壳设计,使散热面积最大化。AEC-6710最终呈现给大家的就是全铝无接缝外形的X86计算机系统。
AEC-6710采用VIA Mark 533MHz 处理器,并支持SDRAM DIMM系统内存最高达512MB。AEC-6710有一个10/100Base-TX RJ-45接口实现网络连接。此外,该款产品还具有客制化的Mini PCI、4个串口、1个USB端口、Line-in/Line-out音频端口,为您的扩展提供了最理想的I/O界面。作为一款工业级通讯控制器,AEC-6710获得了工业级抗震抗冲击认证,并通过了Mil-Std-810F、Method 514.5、procedure 1、Cat.20、Table 514.5C-VII、Figure 514.5C(美:运输车)振动测试。AEC-6710还提供了隔离和电涌保护功能。值得一提的是,AEC-6710可以在-15℃~60℃ (5℉~140℉)的宽温范围内正常工作,储存温度可达-40℃~85℃ (-40℉~185℉)。 |
系统
- CPU:VIA Mark 533MHz
- 系统内存:SDRAM SODIMM×1,最大512MB
- 扩展接口:客制化Mini PCI×1
- VGA / 键盘 / 鼠标:DB-15 VGA 接口×1,PS/2键盘&鼠标×1
- 以太网:10/100 Base-TX,RJ-45接口×1
- SSD:CF 插槽×1
- 串口:RS-232×3,RS-232/422/485×1
- 音频:Line-in/ Line-out
- USB:USB 1.1 端口×4
- 系统控制:电源开关×1
- LED 指示灯:电源指示灯×1
- 监视定时器:可编程超时中断或系统复位
- 电源:DC 12V ~48V
- 操作系统:Windows® CE .NET,Windows® XP Embedded,Windows® 2000
结构
- 构造:铝挤型外壳,鳍皱散热设计
- 颜色:军绿色
- 安装:壁挂式安装,DIN轨道安装
- 尺寸:165mm(宽)×65.6mm(高)×197mm(深)(6.5"×2.6"×7.8")
- 包装尺寸:265mm(宽)×235mm(高)×280mm(深)(10.4"×9.25"×11")
- 重量:2kg (4.4 lb)
环境
- 防护等级:IP-67认证
- 工作温度:-15°C ~ 60°C (5°F ~ 140°F)
- 储存温度:-40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F)
- 储存湿度:
5~90%@40°C,无冷凝
Mil-Std-810F, Method 507.4,储存湿度:5~95% 相对湿度,无冷凝 - 振动:
5 grms/ 5~500Hz/ 随机/运行状态
Mil-Std-810F, Method 514.5, procedure 1, Cat.20, Table 514.5C-VII, Figure 514.5C (US highway truck) - 冲击:100g 峰值加速度(持续时间11ms)
- EMC:CE/FCC A级
官宣!研扬人工智能馆盛大开业啦~
研扬科技BOXER-6405U智能边缘计算平台
研扬科技 | 应用案例分享 || 将边缘计算引入面部识别应用
研扬科技 | FWS-8600网络设备为人工智能网络和数据中心注入新动力
研扬科技 | 由英特尔酷睿处理器驱动的紧凑型完整解决方案
