研扬 APC-8122强固型平板电脑
2010/4/23 13:50:08
研扬APC-8122强固型平板电脑为12.1" TFT SVGA (800 × 600) LCD,基于Socket 478的Intel® Pentium® 4 和 Celeron® 处理器,HDD专用的防震磁盘驱动器架,防水、防刮铝质前面板带USB端口,通过IP-65认证。
产品分类:工控机 工控机整机 平板电脑(PPC)
品牌:研扬科技
系统
- CPU:基于Socket 478的Intel® Pentium® 4和Celeron®处理器
- 系统内存:最大支持 1GB 184-pin DDR SDRAM(200/266/333MHz)
- 显示控制器:Intel® i845GV,AGP 4X
- 以太网:Intel® 82562,10/100Base-TX RJ-45接口× 1
- I/O端口:
3个串行端口:RS-232×2,RS-232/422/485×1(COM 4用于触摸屏)
1个并行端口(支持ECP/EPP)
1个PS/2鼠标口
1个PS/2键盘口
1个VGA端口
4个USB 2.0端口(位于后底板)
1个USB 2.0端口(位于前面板,有BIOS保护)
MIC-in, Line-in, Speaker-out, S/P DIF-out
1个数字输入/输出(最多支持16位输入或16位输出) - 驱动磁盘架:防震2.5" HDD,超薄CD-ROM/COMBO(可选),六合一读卡器,支持CF Ⅰ/Ⅱ、SD、MMC、MS(Pro)和SM卡
- 扩展接口:PCI×2,Mini PCI×1
- 操作系统:Windows® 2000, Windows® XP, Windows® XP Embedded(可选)
结构
- 构造:强固型钢外壳,获得IP-65认证的防刮伤铝质前面板
- 前面板颜色:PMS 2965C(深蓝色)
- 安装方式:平板安装,VESA 75/100mm标准螺丝孔位(可选)
- 尺寸:366mm(宽)× 291mm(高)× 149mm(深)(14.4" × 11.5" × 5.9")
- 包装尺寸:479mm(宽)× 431mm(高)× 378mm(深)(18.9" × 17" × 14.9")
- 重量:14kg(30.8 lb)
电源
- AC输入250W(带PFC功能):
输入:115VAC ~ 230VAC@ 47 ~ 63Hz
输出(最大):+5V@20A,+12V@16A,-12V@0.5A
环境
- 工作温度:0℃~50℃(32℉~122℉)
- 储存温度:-20℃~60℃(-4℉~140℉)
- 储存湿度: 10 ~ 90%@35℃,无冷凝
- 振动:随机/运行状态下 1.5G/5 ~ 500Hz
- 冲击:15G 峰值加速度(持续时间11 ms)
- EMC:CE/FCC B级
显示
- 类型:12.1" 彩色 TFT LCD
- 最大分辨率:800 × 600
- 最大色彩数:256K
- 点距:0.3075mm × 0.3075mm
- 亮度:350cd/m2(TYP.)
- 视角:140o(水平)/ 120o(垂直)
- 背光灯MTBF:50,000 hrs
触摸屏(可选)
- 类型:8线,电阻式
- 分辨率:2048 × 2048
- 光传输:75%
- 寿命:可激活100万次
官宣!研扬人工智能馆盛大开业啦~
研扬科技BOXER-6405U智能边缘计算平台
研扬科技 | 应用案例分享 || 将边缘计算引入面部识别应用
研扬科技 | FWS-8600网络设备为人工智能网络和数据中心注入新动力
研扬科技 | 由英特尔酷睿处理器驱动的紧凑型完整解决方案
