易福门电子 光电安全传感器
2010/4/6 11:20:04
易福门电子安全传感器系列光电安全传感器根据不同的危险等级,保护功能须分成入口保护或初级保护。保护功能与分类有直接的关系;保护区域宽度(检测距离)为安全光帘发射器和接收器之间的最大距离。安全光帘型号OY的保护面积宽度(检测距离)为0...4 m或3...12 m (可设定)。
产品分类:离散传感器 功能安全 设备安全 安全开关 安全检测与防护 安全光幕
品牌:易福门
安全光幕
以下标准对于选择安全光帘很重要:
保护功能 - 根据不同的危险等级,保护功能须分成入口保护或初级保护。保护功能与分类有直接的关系。
ESPE 型号 - 根据不同的型号2或4,安全光帘型号OY符合EN61496的标准。
保护区域高度 - 保护区域高度为安全光帘所能监控的最大区域的高度。
保护区域宽度 - 保护区域宽度(检测距离)为安全光帘发射器和接收器之间的最大距离。安全光帘型号OY的保护面积宽度(检测距离)为0...4 m或3...12 m (可设定)。
保护功能 手指保护
分辨率 14 mm
ESPE型号 2
保护区域高度 160 mm
检测距离 0...3 m
接口 插头和插座 |
安全光栅监控危险区域的入口。根据保护区域不同的高度,可提供带2、3或4束光线。
ESPE型号 - 型号OY安全光栅按照设计型号2或型号4符合EN61496标准。
保护区域高度 - 保护区域高度为安全光栅最大监控区域的高度。
保护区域宽度 - 保护区域宽度(检测距离)为安全光栅发射器和接收器之间的最大距离。型号OY安全光栅的保护区域宽度为0...4 m 或3...12 m(可选)。
保护功能 身体保护
光束数量 2
ESPE型号 2
保护区域高度 510 mm
检测距离 0...4 m
接口 插头和插座 |
安装附件 振动阻尼器
光电附件 平面转向镜 提交
易学易用 | 开关量,还是IO-Link?你的阀门传感器选对了吗? 传统节气搭配智能科技,ifm移动机械让现代农业游刃有余! 易学易用 | 我到底该用超声波传感器,还是漫反射光电传感器? 加更大放送!ifm传感器技术在汽车冲压中的应用解析 易学易用 | GMR和AMR气缸传感器全方位对比,一表总览! |
