AutoCAD Electrical电气设计软件
AutoCAD® Electrical软件是专为电气控制设计师设计的AutoCAD®软件,可帮助用户创建和优化电气控制系统的设计。自动化作业和全面的元器件库能够帮助您提升工作效率、减少错误并提供准确的制造信息。AutoCAD Electrical为您提供的工具,能够帮助您快速、精确地设计电气控制系统,同时节约大量成本。
产品分类:工控软件 CAD/CAE 电气设计软件
品牌:产品介绍
AutoCAD® Electrical是专门面向电气工程师的AutoCAD® 软件,用于创建和编辑电气控制系统。它不仅包含AutoCAD的全部功能,还包含一整套专门面向电气行业的工具,可以自动完成各种繁琐的任务,例如创建电路,为导线编号,创建高度精确的物料清单(BOM)和自/到导线列表等。AutoCAD Electrical提供了一个包含650,000多个电气符号和元件的数据库,具有实时错误核查功能,并且能够与AutoCAD® Inventor® 软件紧密集成。
AutoCAD Electrical 2010提供了全新的特性与功能,支持您在保持现有工作流程不变的情况下提高设计和生产效率,帮助您节省时间,减少错误,完成更先进的电气控制设计。
易用性
改进的用户界面和工作空间使AutoCAD Electrical 2010更易于使用和学习。
简化的设计环境
AutoCAD Electrical 2010采用了简化的用户界面。您可以更快速地找到使用频率最高的命令,更高效地确定较少使用的工具条位置,更轻松找到相关的新功能。这样一来,您可以缩短用于搜索菜单和工具栏的时间,将更多时间用在设计上。
AutoCAD样的Ribbon界面可以提高老用户的工作效率,也便于新用户从基础AutoCAD向AutoCAD Electrical迁移。经过优化的Ribbon界面可支持用户轻松访问常用的功能图标。
Ribbon中包含基于任务的功能图标。命令按钮分别显示在一系列根据任务分组的选项卡上。文件导入/导出操作,如新建(New)、打开(Open)和保存(Save)等可通过菜单浏览器(Menu Browser)访问。菜单浏览器搜索可将查找到的文件的位置在Ribbon中列出,帮助您适应新的用户界面。
工作空间
选择与您的工作环境和工作流相适应的工作空间。轻松地在各种工作空间之间进行切换——选择状态栏上的工作空间图标即可。AutoCAD Electrical提供了三种工作空间:
电路编译器
AutoCAD Electrical 2010的电路编译器功能可以提高绘制电气原理图的效率。它能够根据用户对电路的需求(例如元件、配线、额定功率和目录数据等),自动生成标准的电气线路模块。
面向环保的设计
AutoCAD Electrical 2010中的电路编译器能够帮助您分析电路运行的能效问题,根据设计规范,制定面向环保的电路参数。电路编译器能够根据各种安装方式和外部因素,自动计算并显示不同规格导线的能耗差别。例如,为实现环保设计,您可能会选择尺寸过大的电机导线,以减少热损失。电路编译器能够告诉您在整个电机寿命内节省的总能耗能否抵消额外的材料和人工成本。
馈电电路的支持
电路编译器支持在电气原理图中定制和插入馈电电路。您可以在馈电总线底部添加一个源箭头符号或一般的负载箱图示,或插入一个由用户创建的负载符号,例如变速驱动控制。电路编译器还允许您根据横档间距调整负载图示。
电路编译器的其它特性
为提高工作效率,电路编译器还包括其它特性:
- 根据电气规范要求设置导线尺寸。
- 支持设定分割并联式(split-parallel)导线的尺寸,这样您就能用多条细导线代替一条粗导线,以满足相应的过电流需求。
- 根据电气规范要求进行与保险丝、断电器、断路开关和过载相关的计算。
- 定义电机的描述文本、安装信息、位置信息及其他文本信息描述。
- 在现有电路中插入一个新的电路和参考——将原有数值转移到新的电路中。
- 内置的电气标准数据库编辑器:帮助您ace_electrical_ standards.mdb文件进行浏览、修改和扩展。
电机控制单线电路
支持单线电路图和单线符号库。可利用新的单线符号库创建智能的电机控制单线电路图,这些单线电路图与项目工程图集内其它类型的工程图类型相互关联。通过图标菜单可以访问单线符号库,利用符合特定电气规范的元件属性值和导线尺寸创建单线控制电路。
单线元件符号可以与原理图和面板布置图中的父/子元件符号相关联。您可以在单线元件符号和所有相关的元件之间进行切换;在对一个元件进行修改时,所有相关的元件将自动更新。
您也可以使用现有的命令来参照拾取列表——该列表包含从单线电路图中拖出的元件,以便对原理图或面板上的元件进行标记。
AutoCAD Electrical还包含新的报告功能,便于您选择是否在报告中包含单线电路图、原理图、液压原理图、气动原理图或管道和仪表流程图(P&ID)中的元件。
导线层中的无编号导线
导线层新添加了“无导线编号”(no wire numbering)选项。这些导线通常用于插入、断开和快速移动元件,并在自/到接线表报告中显示。在插入导线编号过程中,这些导线不会编号。
实时电气规则检查
仅显示激活原理图的电气检查结果。只需运行“电气检查”功能,然后单击“激活的原理图”按钮,软件即显示选定原理图中的问题。打开另一张工程图,显示界面便会立即更新,仅显示激活原理图的电气检查结果。
更新的“帮助”信息
显示命令访问路径的参考主题已经过更新,包含了通过命令行和Ribbon界面访问。一个命令的位置发生改变时,与该命令相关的Ribbon界面和菜单访问将自动在在线帮助系统中更新。(注:此动态更新仅在使用AutoCAD Electrical在线帮助时有效。)
业经验证的优势
在第三方独立对标准AutoCAD和AutoCAD Electrical进行的一次生产效率调查1中,结果标明,使用AutoCAD Electrical时:
- 创建新设计的速度可提高84%。
- 编辑现有设计的速度可提高77%。
- 使用的命令数量减少了30%,出现错误的风险显著降低。
欲了解完整的调查结果,请访问:www.autodesk.com/autocadelectrical-productivity。
总结
感谢您对AutoCAD Electrical一如既往的支持,我们希望倾听并满足您的需求。为了帮助您提高工作效率,增强公司竞争优势,并获得最大收益,我们为AutoCAD Electrical 2010开发了许多新功能和增强功能。
获得最新信息
Autodesk为您提供了更多价值。您可以直接从Autodesk获取技术专业知识,利用Autodesk提供的培训和支持计划,了解软件的最新产品发布信息,并向我们提供反馈。Autodesk不仅希望可以帮助您更有效地应用AutoCAD Electrical,还希望确保AutoCAD Electrical为您的工作带来成效。
Subion维护暨服务合约
登录Subion维护暨服务合约中心获取产品更新程序、日志并查看支持请求或者参加eLearning课程。eLearning是Autodesk® Subion维护暨服务合约的一个重要组成部分,它提供了不断丰富的短期培训练习课程。
产品更新
如果您碰到的AutoCAD Electrical 2010问题已经存在相应的服务包或补丁,当您向Autodesk提交问题时,将有对话框弹出,帮助您快速安装新<
Autodesk SketchBook Pro 软件
Autodesk Showcase 软件
Autodesk Design Review软件
Autodesk Productstream 软件
Autodesk Inventor 3D机械设计
