腾控TG7530 MODBUS转PROFIBUS DP协议网关
TG7530 MODBUS转PROFIBUS DP主从协议转换网关,是腾控科技推出的一款工业级高性能协议转换网关设备,方便工程师在工业现场,将有关的MODBUS总线上的从站设备(如智能仪表或者模块或者PLC等),接入PROFIBUS-DP总线网络,实现两种总线的数据交互,性能稳定可靠。
产品分类:现场总线 工业以太网 物联网 网关 网络层 接入传输交换产品
品牌:腾控
MBGateWay PROFIBUS总线桥是可以提供用户利用RS485串行通讯端口和PROFIBUS总线系统通讯功能的现场总线网关设备。采用直流24V电源供电,符合工业应用的标准要求。它完全兼容PROFIBUS-DP总线协议,可以设定3~126的PROFIBUS-DP从站地址。它的串口支持MODBUS RTU协议的主站模式,波特率最高可达115200bps,可以用于易控微网的STC系列远程IO终端或者其他支持MODBUS RTU协议从站模式的设备连接PROFIBUS总线。
完全兼容PROFIBUS-DP总线协议,采用光电隔离的总线接口;
支持总线最高传输速率12M bps,波特率自适应;
PROFIBUS-DP从站地址支持3~126;
最大支持输入/输出各224字节;
PROFIBUS通讯口隔离电压达到25KV
串行通讯支持MODBUS RTU/ASCII协议的主站模式,最高波特率115200bps
可连接各种支持MODBUS RTU/ASCII的从站设备
最大支持32条MODBUS报文查询
供电电源 300mA @ 24V DC
总线传输速率 9.6K/19.2K/93.75K/187.5K/0.5M/1.5M/3M/6M/12Mbps自适应
串口通讯速率 9.6/19.2/38.4/57.6/115.2 Kbps
机械尺寸 100mm × 96mm × 30mm
防护等级 IP20 ,工作温度 -40~80℃
将具有RS232/485、CAN 及MODBUS等专用通信协议的接口设备连接到PROFIBUS 总线上,使设备成为PROFIBUS 总线上的一个从站。
应用广泛:凡具有RS485 接口,标准MODBUS 协议的设备都可以使用本产品实现与现场总线PROFIBUS 的互连。如:具有MODBUS 协议接口的变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场设备及仪表等等。 应用简单:用户不用了解PROFIBUS 和MODBUS 技术细节,用户只需参考本手册及提供的应用实例,根据要求完成配置,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接通信。 透明通信:用户可以依照PROFIBUS 通信数据区和MODBUS 通信数据区的映射关系,实现PROFIBUS到MODBUS 之间的数据透明通信。 安装方便:使用标准的工业接线端子以及PROFIBUS标准通迅接口,MODBUS支持DB9接头与高质量接线端子.金属外壳,抗冲击能力强. 性价比高:产品拥有较高的EMC性能,PROFIBUS与MODBUS通讯口隔离、通讯速度高、驱动能力强.使MODBUS设备可以很方便的入接到PROFIBUS网络中去.
产品特点
腾控低功耗可编程控制器正式发布
基于腾控PLC的扎啤桶清洗机的设计
stc-102微型 RTU用户手册(V1.0)
易控微网STC-105微型RTU(带热电阻、AI、DI、DO)用户手册
腾控产品进军西班牙市场
