众为兴 MC4140SP 全自动水钻研磨机控制系统
MC4140SP按键式全自动水钻研磨机控制系统是众为兴针对全自动水钻研磨机开发的全数字四轴伺服与步进控制系统,系统采用ARM7 CPU处理技术,整机工艺设计紧凑,产品体积娇小
产品分类:运动控制 伺服系统
品牌:众为兴
产品特征
该系统可实现2个换面控制,2个分层控制,1个磨盘的运动控制;
支持磨64个面,64层的各类异形球体;
超大内存,可保存400个不同水晶球的加工文件;
分别有粗磨、细磨,抛光三个加工工序;
量身订制的加工工艺控制,提供丰富的水钻加工参数设置与控制。如:换面/换层速度控制,研磨方向控制,抛光控制,铝排偏移角度控制等;
加工面基准高度的准确控制,确保磨面的平整与光滑;
精准的研磨厚度控制;
机械运动速度处理良好,防止加工过程中水晶体受损,减小不良;
各种研磨角度设定与控制,保证了水晶图形的精确性;
加工参数复制功能,加工相同的水晶球不用再重复设定参数;
USB数据通讯方式,应用方便;
全方位自检测系统,帮助您及时发现并排除问题;
基于水钻机应用环境,产品特进行三防处理。
功能描述
脉冲输出:4轴脉冲 方向或脉冲 脉冲输出,差动接法,也可共阳极,最高脉冲频率2MHz;
AB相脉冲输入:4轴AB相脉冲输入,32位计数,最高计数频率4MHz,和8路开关量输入信号共用输入通道;
开关量输入:32路光耦隔离开关量输入通道,输入电压12-24V,NPN方式,低电平有效。其中8路高速通道可用做AB相脉冲输入;
开关量输出:16路NPN集电极开路输出,全部光偶隔离,5-24VDC,最大电流100mA。其中5路可用做5路PWM输出,软件选择输出方式;
运动控制:二轴直线插补、三轴直线插补、四轴直线插补、直线加/减速、立即停止、减速停止;
存储空间:8MB的SDRAM是程序运行空间,32MB的FLASH是程序和数据的保存空间;
输出接口:USB通讯,RS232 COM通讯。
技术参数
MC4140SP 全自动水钻研磨机控制系统应用环境 | |
供电电源 | 85~265VAC,45~65Hz |
工作温度 | 0~60℃ |
储存温度 | -20~80℃ |
工作湿度 | 20%-95% |
储存湿度 | 0%-95% |
尺寸说明
从国产探路者到创新风向标,众为兴伺服的“进阶之路”
效率与柔美,众为兴五轴联动点胶阐释当代数字工业
你会有报复性需求吗?SCARA锁螺丝机奔你而来
持续给力!“众为兴总线方案”助推口罩生产按下“快进键”
众为兴线上培训开课了,首期教你机器人和视觉基础知识
