产品选型
Korenix 满足IEC 61850-3&IEEE1613标准的JetNet 5628G以太网交换机
Korenix JetNet 5628G千兆模块化网管型工业以太网交换机顺利通过了网络通讯设备在变电站环境使用的各项测试,满足IEC61850-3标准和IEEE1613环境认证。此模块化交换机提供ESD静放电和突波保护,抗振动抗冲击,能在-25~70℃宽温环境下正常工作。除了无风扇工规设计,JetNet 5628G 还支持多种类型的电源接入,包括85-264VAC,88-370VDC和24/48VDC使现场供电系统更加灵活。
产品分类:
工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:
科洛理思
        输变电事业不断面临新的挑战,旨在为终端用户提供可靠的供电系统。由于种种原因,例如设备故障,不利的环境因素和突发事件影响,以及变电站内严重的电磁干扰,都有可能导致正常供电服务长时间中断。因此,必须对各变电站进行合理有效的监控,在极端恶劣的环境下提供可靠高效的变电站网络通讯平台也变得尤其重要。
IEC61850-3 / IEEE1613 变电站控制及防护的严苛标准
        在变电站环境中,会存在很多EMI及环境因素影响,例如电气,电磁干扰,高浪涌,雷击,静放电,振动,冲击等。这些因素都有可能在电子通讯过程中导致信息错误或设备损坏。此外,变电站的气候条件也非同一般。变电站的监控室时常会遭遇风雨等恶劣天气的威胁,而监控室通常没有温度调控设备。因此,在这种环境中的网络设备也必须能够适应不可预期的温湿度急剧变化。
        一旦涉及到变电站自动化系统的网络应用时,各企业单位通常要求网络设备满足IEC 61850-3和IEC 1613变电站行业应用标准。IEC 61850-3和IEEE 1613标准定义了变电站内网络设备无差错正常运行的使用环境标准和EMI抗电磁干扰要求。IEC61850-3定义了“变电站通讯网络及系统”的应用标准,而IEC1613定义了“变电站网络通讯设备的环境标准和测试要求”。
        为了在变电站环境中构建灵活的网路结构,满足长距离或中等距离的数据传输要求,大多数变电站应用都需要用到光纤传输或与以太网线缆搭配使用。针对短距离的以太网互联,通常使用双绞线来布线,而针对大范围远距离通讯,选用光纤传输更为适合。因此,相关企业单位的管理员通常使用多种类型的线缆混合使用的方式,提供远距离,高速率,高带宽网络传输。在高危险的变电站环境中,网络设备必须提供可靠的数据传输,而不发生任何数据丢失或冲突。因此,必须采用网络冗余技术来提升网络可靠度。最后,针对变电站的应用,交换机至少还需提供相关网络控制和安全管理功能,包括多播过滤,QoS,VLAN,ACL访问控制列表等。
JetNet 5628G系列通过IEC 61850-3 & IEEE 1613 变电站应用标准
        Korenix变电站级交换机基于出色的结构设计和网管功能,能够实现更多复杂的应用。JetNet 5628G配备3个模块插槽,为变电站用户在端口选择上提供了最高灵活度。此交换机还支持MSR专利冗余技术,断线自愈时间小于5ms。采用独家专利MultiRing技术,用户可以轻松在单台交换机上串接12个百兆环网和2个千兆环网,不仅保障了现场应用的网络可靠度,还能提升带宽扩大网络冗余系统覆盖面。
        JetNet 5628G能够保障Data,GOOSE,SCADA数据包转发质量,确保零丢包,零冲突。并支持IEEE 1588精准时钟同步协议提供精确的时间同步。
        此外,JetNet 5628G满足变电站交换机的高端网管需求,支持LLDP,JetViewPro软件,8个QoS优先级,256个VLAN组,IGMP Snooping,DHCP,LACP以及其它高级网络控制和安全管理功能,保障网络通讯系统的高品质和高可靠度。
JetNet 5628G 的主要性能:
通过IEC61850-3, IEEE1613变电站标准
支持IEEE 1588 PTP精准时钟同步协议
3个模块插槽,可组合24个10/100-TX端口或18个100Base-FX光口
4个固化千兆RJ45/SFP可选端口
12.8G无阻塞交换性能
最高9KB巨帧(Jumbo Frame)支持大文件传输
支持Korenix专利技术MSR,最多可组成12个百兆环网和2个千兆环网
支持256个Tag based VLAN组,可隔离IEC 61850 GOOSE信息
支持8个QoS优先级更容易定义SCADA系统送出的控制管理封包
支持IGMP Snooping, GMRP, Rate Control用于多播信息管理
支持DHCP Option 82, DHCP Server用于IP地址管理
支持85-264VAC, 88-370VDC, 24/48VDC电源输入
火车维护站自动化系统
