GEMDS TransNET 900/2400跳频扩频数字电台
TransNET900/2400运用先进的跳频扩频技术,工作在902-928MHz/2.4-2.4835 MHz ISM频段,提供一个长距离、速率达115Kbps、工业级的无线通信设备。它提供透明的数据传输,支持几乎所有的监控和数据采集协议和EFM协议,包括MODBUS协议。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:GE 数字能源
今天的监控和数据采集系统要求传输的数据量大,速度快,此外,在很多的应用中要求无线设备可以灵活的配置。鉴于此,MDS推出了新款、高速、灵活、精巧的TransNET900/2400数字电台。
任何一台MDS TransNET都可以设置成中继站,可以存储转发数据(时分全双工TDD),扩展网络运行的范围。任何一级网络中允许多个中继站并存,防止单一电台的损坏影响整个网络的运行,并且中继站的数量没有限制。MDS TransNET电台适用于工业级的使用环境,UL标准一级二类,A、B、C、D各种危险恶劣环境。
为什么要用MDS TransNET无线解决方案
● 超强的系统性能和数据可靠性。坚固可靠,DSP数字信号处理技术,自适应均衡,自动确认/重发,前向纠错。
● 安装灵活快捷。即插即用,投资回报快。无需额外的软件及设置就可以和任何一种异步通信协议进行通信,无需申请频率。
● 能够在极端恶劣的环境下工作。严格的设计使电台在干扰严重、信号传输路径困难情况下依然保持优异的性能。
● 设计精巧,体积小,占用空间少,可以内置在RTU/PLC箱内。
● 远程网管。InSite 网管软件简化了网络管理的任务,减少了网管的费用。提供非打扰式的工作模式,维护通信链路和网络运行。
● 灵活的设备接口。提供RS-232 接口与RTU/PLC 直接连接,也支持多点环境下的RS-485接口。
● 具有休眠功能,适用于耗电量要求极低的应用—电流小于7mA。并能快速唤醒,传输关键的数据。
● MDS TransNET 数字电台的性能价格比超群;在点对点和点对多点的应用环境中,灵活可靠。
功能特点:
● 高速率:传输速率115.2kbps
● 无可比拟的可靠性:
— 前向纠错
— 确认/重发,多重发送
● 工业级性能:工作温度范围宽-40-+60度,适于在极端场合恶劣的环境下工作
● 休眠模式—7毫安电流,非常适于太阳能供电的应用
● 存储转发功能(时分全双工TDD),自愈合网络
● 远程网管:中心控制,不需到现场就可了解状况,远程设置。
应用:
● SCADA
● 工业自动化
● 工业过程控制
● 石油、天然气钻探、生产、运输
● 电力、水利、煤气公用系统
● 铁路,交通系统
● 无人机控制
MDS TransNET 900/2400技术参数
频段
● 902-928 MHz
● 2.4-2.483GHz
外观和使用环境
● 尺寸:8.9×12.7×2.5cm
● 供电电压:6至30Vdc
●耗电流
—电压 30Vdc 13.8Vdc 6 Vdc
—发射 236mA 510mA 1.18A
— 接收 1mA 100mA 155mA ;
●休眠:7 mA
●温度范围:-40℃至+70℃
● 湿度:<95%,非冷凝
发射机
●载波功率:0.1W-1W(TransNET900)
0.1W-0.5W(TransNET2400)
●调制方式:CPFSK
接收机
●接收灵敏度:-108dBm @BER 1×10-6
●检错:CRC16,错误重发
●抗干扰性能
— 64,000 跳频模式自动选择
— CRC/ARQ检错重发
— 多重发送
— 优异的增强信号特性(抗干扰)
— 频率分段,便于和其它服务共存
数据特性
● 接口:RS-232/RS-485,用户软件设置
● 吞吐量:115.2kbps
● 端口速率:1.2 to 115.2Kbps
接头
● 电源接头:2 pin Phoenix
● 数据接口:DB-9
● 诊断接口:RJ-11
● 天线接头:TNC
运行模式
● 点对多点
— 基站
— 子站
— 中继延伸(存储转发)
● 中继次数不限
● 自愈合网络
网管性能
● 中心控制
● 减少现场巡检
● 存储转发设置统
● 与其它MDS产品兼容统
● 支持MDS InSite 网管与MDS其它产品兼容
机构认证
● FCC
● UL
● IC
欲了解更多产品请登录华讯威达网站:www.huaxun.com
E-mail:sales@huaxun.com
MDS数传电台在电力自动化数据采集通信系统中的应用
给水排水自动化技术(SCADA)中的无线通信技术介绍
探讨水厂自动化系统防雷技术
无线数传电台在热力项目中的应用
油田采气厂无线数传SCADA系统
