优稳 UW5321 16路数字量输出模件
优稳UW5321 16路集成型数字量输出模件集成16路的开关量输出,系统自动识别模件类型,实现即插即用;通道与通道之间的隔离,通道故障时不影响其余通道正常工作。
产品分类:DCS
品牌:优稳
产品选型型号:UW5321
UW5321 16路集成型数字量输出模件集成16路的开关量输出。
主要功能特点:
» 系统自动识别模件类型,实现即插即用;
» 现场信号与系统之间采用光电隔离,隔离电压达1500V;
» 通道与通道之间的隔离,通道故障时不影响其余通道正常工作;
» 系统配电采用与系统电源相互独立的+24V电源,保证与系统电源的完全隔离;
» 模件自身过流保护功能,当模件因自身故障而引起电流输入过大时,具有自保护功能,当故障排除后模件恢复正常工作;
» DO通道采用数据输出回读确认方式,确保数据输出的可靠性;
» 配置组合工业接线端子组,取消机笼、机笼底板、端子板及其连接电缆,方便用户使用维护;
» 可内置输出表决算法、输出自检和故障报告机制,可以采用单重化、双重化的多种冗余组合,以模件为单位配置冗余方案;
» 可配置UW5382继电器输出端子座(16路OMRON继电器,10A,含指示、保险、更换功能);
» 可配置UW5377数字量输出转接端子座或UW5378双重化冗余数字量输出配套端子座。
主要技术参数:
参数名称 技 术 指 标 通道配置 扫描周期 逻辑1(最小) 逻辑0(最大) 模件尺寸 电源功耗 工作温度
16路开关量输出
2ms
接点闭合阻抗<5Ω
接点断开阻抗>100MΩ
268mm×180mm×80mm
268mm×180mm×130mm
5V/200mA,24V/10mA
0ºC~55ºC
UW500 集散控制系统在苯酐行业中的应用
优稳党支部 | 疫情防控,我们在行动
优稳 UWinTech控制工程应用软件平台
优稳 UW500s安全控制系统
优稳 UW500a集散控制系统
