西门子 SIWAREX U 称重电子模块
SIWAREX U 是一种通用性多功能称重模块,适用于各种重量和力测量,紧凑的模块易于安装到所有SIMATIC自动化系统中。在SIMATIC 中直接获取SIWAREX U 的数据信息。
产品分类:PLC 中型PLC 功能模块
品牌:西门子
典型应用:
料仓或罐的称重
起重机或钢缆的负荷
输送带的负载
工业升降机或轧钢机的负荷
潜在爆炸区域的称重应用
----优点:
集成在SIMATIC S7/M7/PCS7系统中
通过ET200M 连接到PROFIBUS-DP/ ProfiNet,用于现场分布式称重仪表
精度为 0,05 % ,分辨率 65,000
可选两种型号 (单通道和双通道)
两个串行接口用于远程显示和PC通讯
具有理论标定功能
更换模块无需重新校验秤
使用SIWATOOL 软件可方便的对秤进行设置和标定
可用于Ex危险区域的应用
----技术规格: 集成到 S7-400, PCS7, C7,
IM151-7 CPU自动控制系统 通过 ET 200M; 直接集成在S7-300
通讯接口 SIMATIC S7 (P-Bus), RS 232,TTY
误差 0.05 %
内部分辨率 65535
测量次数/秒 50
认证 ATEX 95, FM, CULUS Haz. Loc.
SIWAREX U 备有单通道型和双通道型。
具有一个称量通道的SIWAREX U:订货序号 7MH4950-1AA01
具有两个称量通道的SIWAREX U:订货序号 7MH4950-2AA01
西门子S7-mEC系列嵌入式系统应用手册
西门子SIWAREX MS电子称重在化工原料称重中的应用
SIWAREX MS称重模块在料液位测量中的应用
SITRANS TR300温度变送器
西门子SITRANS F C MC2 DN 50到150科里奥利流量计
