易福门新一代SR/SF传感器
2010/12/7 9:30:14
本期我们推出易福门用于现场流量监控的SR/SF传感器。该系列传感器具有高度灵活性,标准的M12接口及不同的浸入深度可用于多种不同应用中,操作简单功能性强。
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:易福门
● 示教按钮可实现测量范围的简单缩放
● 流量及开关点通过LED直接显示在设备中
● 具有直流和交流的版本可供选择
● 操作简单,LED灯清晰显示
● 参数的锁定设计提供额外保护
● 可测量介质: 液体和气体
● 显示: LED
● 工作电压: 85…265V AC, 24V DC
● 设定范围: 3…300cm/s 液体
200…3000cm/s 气体
● 抗压强度: 至300bar
● 介质温度: 最高120°C
● 传感器顶端材料:高级不锈钢,钛,陶瓷
● 输出: 晶体管,继电器
● 测量顶端可浸没至191mm
可选产品
● SR5900/SR5906
● SF5200/SF5201/SF6200
● SF2405/SF3405/SF5700
附件
● E40203 保护盖 PP无色
连接件
● EVC001 M12 插座,2 m 黑色,PUR电缆
● EVC002 M12 插座,5 m 黑色,PUR电缆
● EVC004 M12 插座,2 m 黑色,PUR电缆
● EVC005 M12 插座,5 m 黑色,PUR电缆
● 具有直流和交流的版本可供选择
● 操作简单,LED灯清晰显示
● 参数的锁定设计提供额外保护
● 可测量介质: 液体和气体
● 显示: LED
200…3000cm/s 气体
● 抗压强度: 至300bar
● 介质温度: 最高120°C
● 输出: 晶体管,继电器
● 测量顶端可浸没至191mm
可选产品
● SR5900/SR5906
附件
● E40203 保护盖 PP无色
连接件
AHTE工业装配展 | 点击查收ifm智能装配观展指南
ifm Chat直播 | 把控食品安全生产,让追踪追溯透明无缝
IO-Link | ifm新版IO-Link技术讲解及选型手册下载!
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
