GENTEC捷锐 PSA制氮机
2011/1/20 11:33:17
GENTEC捷锐 PSA制氮机氮气产量:1-3000 Nm3 / h,氮气纯度: 95% ~ 99.999% (国标非氧含量),氮气出口压力:0.1 ~ 0.8 MPa,氮气出口露点:≤ -45℃。
产品分类:品牌:
捷锐
GENTEC捷锐PSA制氮机根据变压吸附原理,采用高品质的碳分子筛作为吸附剂,在一定的压力下,从空气中制取氮气。经过净化干燥的压缩空气,在吸附器中进行加压吸附、减压脱附。由于动力学效应,氧在碳分子筛微孔中扩散速率远大于氮,在吸附未达到平衡时,氮在气相中被富集起来,形成成品氮气。然后减压至常压,吸附剂脱附所吸附的氧气等其它杂质,实现再生。一般在系统中设置两个吸附塔,一塔吸附产氮,另一塔脱附再生,通过PLC程序自动控制,使两塔交替循环工作,以实现连续生产高品质氮气之目的。
主要参数:
- 氮气产量:1-3000 Nm3 / h
- 氮气纯度: 95% ~ 99.999% (国标非氧含量)
- 氮气出口压力:0.1 ~ 0.8 MPa
- 氮气出口露点:≤ -45℃
GP-N 规格:气量:10-300 Nm3/h,纯度:99.999%,输出压力:0.1-0.8 Mpa | |||||||||||||
型号规格 | 产气量 | 纯度 | 压缩空气 | 外型尺寸 mm | 重量 | 接口尺寸 | |||||||
Nm3/h | %N2 | Nm3/min | A | B | C | D | E | F | G | Kg | 进口 | 出口 | |
GP-10N50 | 10 | 99.999 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 提交
捷锐与实验室家具公司探讨供气系统方案 天津电力机车与捷锐合作完成智能监控系统 郑州农产品检测实验室投入使用捷锐供气系统 捷锐供气系统亮相2013工博会 捷锐与天津电力机车合作完成一期供气系统 |
