Semaphore Kingfisher RIM远程输入模块
2011/6/27 13:16:07
RIM模块用于监测和报告4个开关量输入状态的远程或本地报警等应用。内置3个RS232/485串口,可以开发定制的固件增强功能或支持Modbus等通讯协议。RIM适用于各种行业的监测和报警应用。
产品分类:工业以太网 SCADA
品牌:产品介绍
RIM远程输入模块
远程I/O技术特性:
4通道开关量输入可以接收9-32VDC宽范围输入信号,坚固防水外壳达到IP67防护等级。
如果需要远程监测与报警功能,RIM模块是完美选择。关于RIM模块或其他任何与产品开发平台相关的问题,请发送邮件至info@rtunet.com
远程I/O应用:
液位监测
报警状态报告
测量跟踪和状态
安全监测
事件计数和记录
大门位置及其他状态监测
远程I/O产品技术规格
开关量技术规格 | |
输入电压 | 9.5-32 VDC |
隔离 | 100 V RMS 通道-背板隔离 |
触点电流 | 4mA 典型值 |
输入特性 | |
On状态电流 | 4.0mA 最小值 |
Off状态电流 | 1.0mA 最大值 |
On 响应时间 | 500us 最大值 |
Off 响应时间 | 500us 最大值 |
连续监测 | 全部4个通道的触点间提供4K7电阻(Device end) |
工作温度 | -20°C to 70°C |
存储温度 | -40°C to 85°C |
环境湿度 | 5-95%无凝露 |
CPU 主板技术规格 | |
Main CPU | H8 2144 |
Onboard Flash | 128KB |
频率 | 7.3828 MHz |
实时时钟 | ±60 s/月,无GPS同步 |
GPS时钟同步可用于提高时钟精度 | |
通讯技术规格 | |
Port 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 提交
TServer工业云梯 CSE-Semaphore T-BOX 网关 TBox LT2高度集成一体化RTU 典型案例-超低功耗RTU应用 典型案例-油气田大型集输站控系统 |
