NwDevice串口转GPRS外置式高性能无线串口服务器系列
2011/8/1 14:29:36
iLink NwDevice串口转GPRS外置式无线串口服务器系列是联耀科技选用CONEXTOP公司高性能的嵌入式GPRS联网模块所设计出的外置式无线串口服务器,具有高可靠、高性能、低成本的产品特色。
产品分类:品牌:
产品特点: |
产品规格: 系统架构 处理器: 32bits ARM NeChip (55MIPS) 存储器: 128/256KB SRAM and 512KB Flash ; Boot ROM:32KB 串口参数 串口数: 1个 RS232/485/422串口 智能RS485控制信号: Support RS232/485/422 波特率: 110 bps to 460.8K bps 数据位: 7 or 8 data bits 校验方式: odd, even, none 停止位: 1 or 2 控制信号: CTS/ RTS 流控方式: XON/XOFF, RTS/CTS GSM/GPRS参数 GSM/GPRS > 支持 EGSM850/900/1800/1900 四频段,兼容 GSM PHASE 2/2+ > 符合 ETSI GSM Phase 2+标准 > 传输数据功率:Class 4 (2W)/(EGSM900), Class 1(1W)/(GSM1800); > 支持 10 类 GPRS 复合时隙,支持 B 类 GPRS 移动台 天线接口: 50 Ohm/SMA/阴头 SIM卡接口: 可拔插式SIM Slot 支持协议: TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP/PING, SNTP, TFTP, TELNET, DHCP, BOOTP, AutoIP, SMTP, DNS, PAP, CHAP, LCP, IPCP, PPP 工作模式: TCP 服务器 / 客户端 ; UDP 单播 / 组播 指示灯 (LED) > 电源指示 > GSM/GPRS通信指示 > 串口数据指示 > 网络数据通信指示 管理方式: 服务中心管理软件DSC 加密安全: 密码保护 电源 工作电压: 12 - 24 VDC 温度 工作温度范围 商用级: 0° to 70°C (32° to 158°F) 扩展级: -20° to 70°C(-4° to 158°F) 储存温度: -40° to 85°C (-40° to 185°F) 外观 尺寸: 100mm×90mm×24mm 重量: 135 g 提供PC软件: Windows®-based 设备管理工具和虚拟串口 |
若需要进一步了解,请与联耀科技 康先生\133-9109-9159 联系 !! |
联耀科技 NePort系列嵌入式联网模块用户手册
联耀科技新推出NeDevice高性能的单路串口服务器
联耀科技新推出NwDevice Wi-Fi外置式2路串口服务器
联耀科技新推出NeDevice高性能的双路串口服务器
联耀 NeDevice串口服务器系列:2路外置式高性能串口服务器
