产品选型
Korenix—科洛理思 JetNet 5710G 8 PoE + 2G 网管型IEEE802.3at高功率PoE工业以太网交换机
Korenix JetNet 5710G是一款革命性的千兆网管型PoE以太网交换机,专为高标准高要求的PoE应用而设计,通过软件设置或LLDP自动检索功能,8个10/100 TX PoE供电端口可以提供满足IEEE 802.3af标准的15.4W电量输出,以及满足IEEE 802.3at标准的30W高电量输出
产品分类:
工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:
科洛理思
JetNet 5710G 8 PoE 2G网管型IEEE802.3at高功率PoE工业以太网交换机
8个10/100 TX PoE供电端口,2个千兆上联网口
8个PoE端口支持IEEE 802.3af和IEEE 802.3at两种供电标准,提供15.4W和30W电量输出,并支持LLDP电量分级
满足IEEE 802.3at标准,每端口最大输出功率30W,整机输出功率200W
所有端口支持Korenix专利RSR技术,自愈时间小于5ms,MSR支持4个百兆环网和1个千兆环网
支持IEEE 802.1AB LLDP及JetView Pro i2NMS 管理软件,便于自动绘制拓扑和批量设备管理
支持Tag-VLAN隔离多VLAN流量以及QinQ私有VLAN
支持LACP链路聚合技术,适合视频监控类应用
支持冗余电源输入和继电器报警输出
端口电源间AC 1.5KV Hi-Pot隔离保护
满足EN 50121-3-2铁道EMC电磁相容标准(applying)
工作温度范围: -40~60°C (802.3af)
概述
  Korenix JetNet 5710G是一款革命性的千兆网管型PoE以太网交换机,专为高标准高要求的PoE应用而设计,例如实时的IP视频监控系统,包含高质量先进的无线通讯要求,例如Wimax和802.11 a/b/g/n无线AP。通过软件设置或LLDP自动检索功能,8个10/100 TX PoE供电端口可以提供满足IEEE 802.3af标准的15.4W电量输出,以及满足IEEE 802.3at标准的30W高电量输出。单机最高输出功率达到200W,全面满足日益增长的现场PoE设备功耗需求。2个千兆以太网口提供高速上连通道,可连接支持Korenix MSR专利冗余技术的高层主干交换机。Korenix RSRTM技术可以在5ms之内处理网络中断,恢复通讯。JetNet 5710G满足EN 50121-3-2铁道EMC电磁相容标准,支持-40~70°C宽温工作环境。
推动高功率PoE市场 – 安防, WiMAX
  自从2003年PoE以太网供电标准颁布以来,PoE以太网供电技术逐渐发展成一种趋势; 更多的设备装备了PD技术,可通过普通以太网双绞线获得电量和数据,而不必为远程设备另外铺设电源线。然而,常用到的IEEE 802.3af PoE标准仅提供15.4W电量输出,不能满足高功率终端设备的需求,如WiMAX,IP DOM摄像头等功耗大于15.4W的设备。
  JetNet 5710G系列提供新的PSE解决方案,整合了IEEE 802.3af 15.4w和IEEE 802.3at 30W高功率PoE供电标准。8个PoE供电端口采用端跨(End-span)配线方式,每端口提供高达30W高功率输出,整机输出功率为200W。可以驱动户外PTZ IP摄像头,直接实现路口街道监控或WiMAX系统,用于车站,机场等热点Internet连接。此外,JetNet 5710G的8个PoE端口还支持强制供电模式,可以驱动老旧的PD设备,这些PD设备通常都不符合IEEE 802.3 PoE以太网供电标准。2个千兆上连端口方便用户组建冗余环网,能够提升中心网络的灵活性和传输带宽。
根据优先级限量供电
  为了给PD设备提供满足IEEE 802.3at标准的高功率PoE,PSE设备需要接入48V或更高电压。然而,在某些特定环境中,PSE需要在高功率模式下满载运行,此时它很难获得足够的电量。为了解决这一问题,JetNet 5710G提供电量及优先级控制,以确保整机输出功率不超过用户预设值。它还提供电量预算控制功能,当PD设备不能申报正确的电量分级ID时,可以限制输出电量的大小,采用人工设定的方式提供正确的输出功率。此功能可以防止PD设备由于供电功率过低而当机。
Rapid Super Ring (RSRTM)技术
  Rapid Super Ring是第二代Korenix冗余网络技术,将电口和光口的自愈时间从30ms大幅缩短到几毫秒。Ring master可以通过RSR engine自动选择,简化了设置步骤。R.M.的1st Ring Port连接的是主通讯线路,而2nd Ring Port连接的是备援线路。一旦主通讯链路发生中断,备援线路会立即切换成活动状态,进行数据传输。此外,在自动选择R.M.模式下,环网的复接恢复时间(Restoration Time)同样为0ms。
全面的冗余网络解决方案 – Multiple Super Ring (MSRTM)
  JetNet 5710G支持新一代冗余环网技术 - MSRTM(Multiple Super Ring),满足各种不同网络结构和冗余需求的应用。JetNet 5710G可以整合最多5个RSR(Rapid Super Ring)环网,包括4个快速以太环网和1个千兆环网。使用MSRTM技术,可让一个网络节点隶属多个环网,而断线恢复时间(failover time)小于5ms,复接恢复时间(restore time)则达到0ms。此外,用户可以增加上百个JetNet工业交换机来扩展环网结构,以满足大型网络应用需求,而无须顾虑网络传输速率会受到影响。
  MSRTM技术还能轻松将JetNet工业交换机接入核心网管交换机,采用标准RSTP协议或RDHTM(Rapid Dual Homing) 技术,通过多线路多节点来提升两者连线的可靠度。如果将MSRTM环网技术和LACP(Link Aggregation Control Protocol)链路聚合协议整合使用,可以增加网络的连通性,可靠度,全面提升网络质量。将2个或多个端口连线聚合捆绑,不仅可以增加带宽,还提高了节点间冗余的灵活性。
环网端口无缝自愈
  无缝自愈是Korenix专利技术,不仅可以将故障环网恢复通讯,而且不会造成任何Loop,拓扑结构变化或丢包问题。0毫秒恢复机制可以避免任何不可靠因素,保障系统的不间断运行。
Rapid Dual Homing (RDHTM)技术
  RDH(Rapid Dual Homing)协议是Korenix新一代冗余协议的一项重要功能。它支持与其它品牌设备进行环耦合(Ring Coupling),并具备设置简单,冗余形式多样的特点,自愈时间(failover time)更快,而断线复接恢复时间(restore time)为零,实现无缝恢复。可以自动检测上连端口并分组,无需另外设置。各组中根据连线速率大小分为主要,次要,备用连接。速率最高的作为上连线路,类似活动链路进行数据通讯。RDHTM整合了链路聚合功能,上连线路可以是单条连线,也可以是多条连线的聚合组,提供更好的冗余机制和上连带宽。
LACP链路聚合控制协议
  LACP(Link Aggregation Control Protocol)链路聚合控制协议允许用户将多个以太网口进行逻辑捆绑以增加带宽。聚合端口可被视为一个物理端口,所以带宽会高于单一以太网口。同一个聚合组的成员端口可以均衡负载,相互备援。LACP链路聚合功能通常用于需要提高主干网络带宽的应用,这是一个提高网络传输数据量的最经济的方式。
TrunkRingTM
  TrunkRing是MSR的一项新功能,整合了RSR快速自愈环网和链路聚合两项技术。它吸取了链路聚合能提高连线冗余性和连接速率的特点,只有当所有聚合连接全部断连,环网才会断开。链路聚合支持静态聚合(static trunk)和动态聚合(LACP)。TrunkRing中并非要求每一段连接都一致。环网的连线可以是对称的,亦可以是不对称的。如环上有些连接是单线路,其它的可以是多条线路的聚合连接,且各聚合链路的组成员数量可以不同。用户可提高某一段连接的冗余性,来配合实际应用的需要。速率较低的连接类似于备援线路,当发生故障时恢复网络的连通性。
支持LLDP链路层发现协议及JetView Pro i2NMS网络管理系统可自动绘制拓扑实施有效管理
  JetNet 5710G支持LLDP(IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol)链路层发现协议,可通过NMS网络管理系统,协助用户在同一子网内检索支持LLDP功能的多品牌网络设备。使用LLDP功能,NMS管理系统可以轻松绘制拓扑,显示端口ID,端口信息,系统信息,VLAN ID等等。一旦线路中断,拓扑结构发生变化的信息会立即更新到NMS管理系统,帮助用户轻松管理现场网络。除了SNMP和LLDP协议,JetNet 5710G系列还支持Korenix专利网管软件JetView Pro i2NMS,除了有自动绘制拓扑功能,还提供批量MSR管理,批量IP设定,固件升级,设置备份还原,SNMP MIB浏览器/编译器等。此外,用户还可以将拓扑图导出成不同的格式,例如JPG,BMP,PNG和PDF,使管理更加简单查错更加容易。界面友好的管理软件方便管理员自动检索设备,高效的管理工业网络。
<font face=
火车维护站自动化系统
