安控科技 E6868 总镉在线自动监测仪
采用孔雀石绿分光光度法来测定水样中的镉污染程度的在线自动监测设备,用于监测水体中总镉指标的浓度,广泛应用于水质环境质量监测、污染源排放监测和工业过程控制等领域。
产品分类:物联网 仪器仪表 水质分析 分析测试仪表 感知层 水质检测
品牌:安控
产品概述:
安控科技环保在线监测产品,包括E680X系列数据采集传输仪、E681X系列总有机碳(TOC)在线自动监测仪、E682X系列化学需氧量(CODcr)在线自动监测仪、E683X系列等比例自动采样仪、E684X系列氨氮(NH3-N)在线自动监测仪、E686X系列重金属在线自动监测仪、ECHO污染源自动监控系统平台软件等,并得到了规模应用。
应用领域
安控科技是行业领先的工业自动化产品供应商和系统集成服务商,拥有完善的环保在线监测产品和系统解决方案,广泛应用于污染源在线监测、地表水在线监测、饮用水安全监测等领域。
E6868总镉在线自动监测仪
性能特点
 采用先进、精准的光电定量技术
 采用双光路闭环自动补偿检测技术,测量精度高
 采用独特的气压传输技术以及低流量精密蠕动泵技术,气液分离,耐腐蚀
 显色反应、比色检测一体化设计,简化流路,提高仪器的稳定性
 采用组态触摸屏,人性化操作界面
 支持远程设置和诊断,易于操作维护
 支持高达10万条的大容量数据存储能力,断电后数据不会丢失
 支持故障自动报警和异常值自动报警功能
 支持断水、断电自动保护功能和来水、来电自动恢复功能
 支持手动校准、自动校准、远程校准功能和自动清洗功能
 工业级控制器保证系统的稳定可靠性、数据的准确性、完整性和安全性
技术参数
PH/ORP检测仪
 特殊外壳设计防水效果佳,具STDBY功能,方便保养及校正
 4点单独RELAY接点输出,可单独控制4组加药机
 超大液晶显示(LCD),耐温至90℃不变黑
 4~20mA隔离输出,不易受干扰
电导率检测仪
手持式溶解氧/温度计 流量计、污泥计 管道式流量计 明渠流量计  大屏幕液晶背光显示,信息容量大
 微电脑、单晶片处理,同时显示us/cm,ms/cm以及℃
 校正时斜率及零点错误显示,校正后电极斜率自动显示,HI/LO延迟时间可调整设定
 液晶显示(LCD),耐温至90℃不变黑,蓝色背光在没有光线的环境也看的很清楚
 RS-485介面输出,提供长距离及精确的传输,可同时传输(us/cm,℃)(ms/cm,℃)
浊度探测仪
 适合废水处理、河流、湖泊、养殖水质浊度的监控
 发射光源(880nmLED)使用寿命长
 防潮等级IP68,可搭配PP管(1M,2M,3M)固定
 内部点解填充液容量大,不需要时常更换电解液
 适合水处理、河流、湖泊、养殖溶解氧监控
 因阴极和阳极接触面较大,使用寿命较长可测低流速
 阳极可更换,增加电极使用寿命
 防水电缆线,防水等级IP68
 不需要计划时间,电解电池原理
 微电脑、单晶片处理、自动范围搜寻,(20.00,200.0,2000us/cm,20.00ms/cm)
 温度补偿系数可设定(0.00~7.00%),同时显示us/cm、ms/cm、℃
 自动校正及自动温度补偿,校正后自动换算电极常数
 符合人体工学,手拿方便,触感好,轻巧设计,符合现场使用
 按键式开关设计,操作容易,携带方便,特殊外壳设计,防水效果佳
简单的测量电流输出用于显示流量,脉冲输出用于驱动外部累加器或作为状态输出
 Promag10能够确保所有基本功能的可靠性,安全性和测量值的稳定性
 优化的过程控制精度为0.5%
 PTFE衬里确保最大的抗腐蚀性而且耐温高达130℃
 在绝大多数的困难条件下都可进行装配,可不带传感器独立安装,且保护等级为IP68
 功能化设计使得维护工作简单易行,HART、FieLdtooL和FieLdCheck对设备的核查提供支持,从而不需要移动传感器
 本仪器有小时、日、月、年流量及断电信息的数据存储功能,具备温度自动补偿及环境温度显示功能
 目前国内首例利用波差电平及示波器技术实现了对干扰回波具有抑制作用及抗干扰能力的仪器
 采用数字化信号处理技术,适合恶劣环境;多重数据滤波技术,测量稳定可靠
 16位高精度D/A输出,配有RS485接口及累积开关量和液位开关量输出
污泥计
 创新的多光束相互补偿技术,消除光窗粘污造成的测量误差;
 空气自清洗功能,基本免维护;
 测量方式自动转换适应大量程范围;
 数字化传感器,信号处理集成在传感器中,大大提高了测量的可靠性和稳定性;
 光学带通滤波和调制的激发光有效避免环境光对测量的影响
强强联合,打造工业安全控制的“护卫舰”——安控科技与西安交通大学网络安全学院签署工控安全战略合作协议
安控SuperX300物联网RTU
安控RockE50功能安全RTU
全球首款宽温型安全RTU/PLC产品精彩亮相
安控科技牵头起草的远程终端单元(RTU) 国家标准发布
