科动 EISK5-GT 千兆端口交换机
10/100 Mbps的以太网交换机,例如蝎王型的EISK5-100T,它拥有自动协商速率和双工模式,这样的情况对自动化系统来说才是完美的。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:科动
当涉及到自动化设备的以太网速率,许多系统成功运行在10 Mbps这个最低的以太网速率。这个速度比普通总线速度要快,因此这已经足够。然而一些自动化系统需要100 Mbps的速率,所以有个10/100 Mbps的以太网交换机,例如蝎王型的EISK5-100T,它拥有自动协商速率和双工模式,这样的情况对自动化系统来说才是完美的。事实上,这是我们最畅销的产品。那么,为什么我们要引进EISK5-GT?它拥有EISK5-100T的所有功能,与此同时还有一个千兆的端口,能提供10倍的速度性能。这些都来自我们客户的要求。 千兆速度未来最重要的应用来自IP摄像头。作为司机的安全,客户不断寻找能够在监控过程中,每秒能够提供更多帧并且减少丢帧率。另外一些客户只是希望能够处理较高的速度,即使他们目前的自动化系统不能运行在这些速度。这是因为大多数台式电脑和笔记本电脑与以太网适配器,即使所有的自动化设备只运行在100 Mbps的速率,你也可以使用交换机的4个端口以100 Mbps的速率连接,把第5个千兆端口作为骨干连接其他的千兆交换机,来获得更高的吞吐量。 5口的EISK5-GT可以工作在10.100或者1000的速率,通过自动协商来设置速度。从外表看,它和EISK5-100T几乎相同,紧凑的金属外壳以及钉轨安装的方式。和蝎王系列的其它产品一样,它支持24 VAC/VDC供电,工作在工业温度范围0-60℃。 随着千兆位速度的出现,以太网帧的需求更大。EISK5-GT可以支持巨型帧最多9216个字节。千兆的速率会利用全部4对电缆进行通信,对于更高的速率,6类电缆是首选。EISK5-GT支持直通、交叉线自适应。您可以点击EISK系列产品页面了解更多。 如果您想咨询更多关于科动的解决方案和产品,请通过电子邮箱 sales@ccontrols.com.cn咨询, 或者拨打电话 0512-68095866 直接与科动公司联系。有关科动公司CTRLink、ARCNET、BACnet及CAN/DeviceNet产品,请浏览公司网站 www.ccontrols.com.cn
以太网 – 应用最为广泛的局域网
科动控制赢得两项CTA大奖
科动:网络诊断的基本要素
科动 EISK5-100T/H 诊断型交换机
科动 EISX8M系列宽温度管理型交换机
