Kinco步科 F1系列CAN总线可编程控制器 F122-D1608T
F122-D160T是Kinco步科针对总线控制要求推出的一款PLC产品,它内部集成功能强大、性能稳定的3S公司的Codesys软件,具有强大的高速的逻辑控制能力
产品分类:PLC 小型PLC CPU模块
品牌:步科
Kinco步科新推出一款集成CANOpen总线可编程控制器--F122-D1608T,欢迎大家选购。
一、产品描述
F122-D1608T是Kinco步科针对总线控制要求推出的一款PLC产品,它内部集成功能强大、性能稳定的3S公司的Codesys软件,具有强大的高速的逻辑控制能力,能够通过CAN现场总线连接外围设备,比如远程I\O模块、伺服驱动器、变频器等。
主要特点如下:
◆ 高性能32位520MHz RISC CPU,快速的处理能力保障更高的运算速度;
◆ 64M RAM、32M Flash;
◆ 16路数字量输入,8路数字量输出;
◆ 2路CANOpen总线接口,可接RIO、伺服等;
◆ 1路以太网接口;
◆ 2路串口,一个使用3S协议,另一个用MODBUS;
◆ SD卡插槽满足大数据量存储要求。
二、产品主要技术参数
型号 | F122-D1608T |
★ 软件技术指标 | |
扫描周期 | Min.1ms |
程序容量 | 2M |
执行时间 | 整型运算 Min. 3.4μs/1000AWL 浮点运算 Min. 0.13ms/1000AWL 三角函数运算 Min. 6.0ms/1000AWL |
编程语言 | 符合IEC61131-3规范 |
通讯接口 | CAN,EtherNet,RS232,RS485 |
通讯协议 | CANopen 2.0A, 符合DS301(通讯子协议)和DS401(IO模块子协议)规范 |
同步报文 | 支持 |
NMT报文 | 支持 |
PDO通讯方式 | 异步、同步、远程请求 |
波特率(bps) | 10K(1,000 m)/20K(800 m)/50K(600 m)/125K(500m)/ 250K(250m)/500K(100m)/800K(50 m)/1M(25 m) |
站号 | 1-127 |
★ 硬件技术指标 | |
供电电源 | 额定: 24V/1A,(< 20V<U< 30V),自恢复型,最大失电时间10ms |
CAN电源 | 内部 5V自供电 |
数字量输入\输出 | 16DI\8DO |
数字量输入类型 | 光电隔离,低电平高电平均可 |
数字量输出类型 | 光电隔离,晶体管高电平输出,输出电平等于外部供电电源电压( 16V<U< 36V),输出电流最大500mA;过流保护(自恢复型) |
数字量输入电压范围 | /-24V (15~36VDC),输入电流>3mA; |
数字量输出频率 | 1KHz@24V500mA |
工作温度 | -10℃~ 55℃ |
存储温度 | -20℃~70℃ |
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
