Korenix JetNet 3005G 5端口全千兆工业以太网交换机
JetNet 3005G,5端口全千兆工业以太网交换器,提供全千兆交换性能,满足高带宽应用需求,高清IP影像监控的理想解决方案。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:科洛理思
5端口全千兆工业以太网交换机
5个全千兆,10/100/1000TX埠自适应MDI/MDI-X
外形小巧坚固,支持冗余电源
支持9.6K巨型帧数据传输
支持QoS,4个优先级控制
支持广播风暴过滤
端口/电源连接状态继电器报警输出
铝合金外壳符合IP-31工业防护标准
支持1 KV/AC Hi-pot高压隔离保护
DC 12~48V电源输入
支持-10~70°C宽温工作环境,适用恶劣工业现场
概述
JetNet 3005G,5端口全千兆工业以太网交换器,提供全千兆交换性能,满足高带宽应用需求,高清IP影像监控的理想解决方案。除了高速交换性能,JetNet 3005G还支持4个优先级的QoS、广播风暴过滤,确保数据流能正确传递,而不会发生网络拥塞现象。JetNet 3005G支持高达9.6K巨型帧数据传输,提高了数据传输的效能。JetNet 3005G专为在恶劣环境下可靠运行而设计。JetNet 3005G配备双电源冗余输入,并支持一个继电器报警输出,可在任意端口或电源发生故障时于现场发出报警,增加了系统的可靠性。其坚固的铝合金外壳防护等级达到IP31,具备出色的防护和散热能力,适合严酷工作温度达-10~70°C。
即插即用,全千兆高速交换能力
JetNet 3005G工业交换机无需人工设定,仅需将电源接入,便能立即启动运行。全千兆端口设计提供高速数据转发能力,使用户能轻松搭建高性能的数据传输网。
9.6K巨帧(Jumbo Frame)传输技术
典型的以太网封包的大小范围从64到1518位,适合常规类应用。但当用户需要传输大文件,该文件可能被划分成许多小的封包。相对于小的封包,9.6K的巨型帧技术提供更大的网络传输效率。
尺寸 (单位: mm)
规格
订购讯息
JetNet 3005G 5端口全千兆工业以太网络交换机
包含:
JetNet 3005G
快速安装手册
火车维护站自动化系统
