产品选型
Moxa OnCell™ G3100系列工业级四频段GSM/GPRS/EDGE IP 网关
OnCell G3100工业级RS-232或RS-232/422/485 GSM/GPRS/EDGE IP Modem可通过GSM/GPRS/EDGE网络进行数据和短消息传输。在Real COM操作模式下,OnCell G3100可以自动映射出一个串口从而连接远端的串口设备。
产品分类:
工业以太网 物联网 网关 网络层 接入传输交换产品
品牌:
简介
OnCell G3100工业级RS-232或RS-232/422/485 GSM/GPRS/EDGE IP Modem可通过GSM/GPRS/EDGE网络进行数据和短消息传输。在Real COM操作模式下,OnCell G3100可以自动映射出一个串口从而连接远端的串口设备。OnCell G3100的CPU内置了TCP/IP协议堆栈,可在串口设备和GPRS TCP/IP网络之间实现数据传输。OnCell G3100 还内嵌了继电器输出,可用于配置优先级较高的报警事件从而通知现场工程师。一些基本的I/O设备,如传感器,则可以连接两个DI输入,通过蜂窝网络进行传 输。G3100支持导轨安装,允许12 ~ 48VDC电源输入,并带有2KV EFT/Surge保护。串口采用15KV ESD信号保护,可避免意外的电击导致的串口损坏。
特点
  • 支持四个GSM/GPRS/EDGE频段通信:850/900/1800/1900 MHz
  • 支持TCP Server,TCP Client,UDP,Real COM和RFC2217操作模式
  • TCP Server,TCP Client和Real COM模式支持数据安全传输
  • 支持多种GSM/GPRS/EDGE连接模式
  • 冗余直流电源输入
  • 通过LED指示灯显示状态和信号强度
  • 配备2个DI和1个继电器输出
  • 可通过web console,串口console和Telent进行配置
  • 支持导轨安装
规格
硬件 CPU:MOXA ART CPU 192 MHz
RAM:8 MB
Flash ROM:4 MB
网口 以太网:10/100Mbps,RJ45接头,MDI/MDIX自侦测
电磁隔离保护:内建1.5 KV电磁隔离保护
蜂窝网络接口 标准:GSM/GPRS/EDGE
频段:850/900和1800/1900 MHz四种频段
GPRS等级:Class 12
GPRS终端设备等级:Class B
GPRS编码机制:CS1 ~ CS4
Tx功率:1 W(GSM 1800/1900),
2 W(EGSM 850/900)
SIM卡控制:3 V
串口 串行接口
G3110:RS-232(DB9针式接口)
G3150:RS-232(DB9针式接口),RS-422/485(5pin接线端
子排)
端口数:1
ESD保护:15KV
EFT/浪涌保护:2KV
串口通信参数 数据位:5,6,7,8
停止位:1,1.5,2(当校验位=None时)
奇偶校验:None,Even,Odd,Space,Mark
流量控制:RTS/CTS,XON/XOFF
波特率:50bps ~ 921.6Kbps
串口信号 RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND
RS-422:Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
4线RS-485:Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
2线RS-485:Data+,Data-,GND
I/O
继电器输出:1个继电器输出,1A@24 VDC
DI:2个数字输入,带电隔离
软件 网络协议:ICMP,TCP/IP,UDP,DHCP,Telnet,DNS,
SNMP,HTTP,HTTPS,SMTP,SNTP,ARP
操作模式:RealCOM,Secure RealCOM,TCP Server,
Secure TCP Server,TCP Client,Secure TCP Client,
UDP,RFC2217,Ethernet Modem,SMS Tunnel
配置和管理:SNMP MIB-II,v3,DDNS,IP Report,Web/
Telnet/Serial Console,Serial Logging
认证:本地用户名和密码认证
安全:Accessible IP list
工具:Provided for Windows 98、ME、NT、2000、XP、
2003、XP x64、2003 x64、Vista x64
Windows驱动:Windows 98,ME,NT,2000,XP,2003,
XP x64,2003 x64,Vista x64
Fixed TTY驱动:SCO Unix,SCO OpenServer 5,SCO
OpenServer 6,UnixWare 7,SVR4.2,QNX 4.25,QNX 6,
Solaris 10,FreeBSD 5,FreeBSD 6
Real TTY 驱动:Linux kernels 2.2.x,2.4.x,2.6.x
机械特性 外壳:铝,IP30防护等级
环境参数 工作温度:0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F)
工作湿度:5 ~ 95% RH
存储温度:-40 ~ 75 °C (-40~167 °F)
电源需求
输入电压:12 ~ 48VDC
数据传输时:585 ~ 1185mA(峰值)@12V
安规认证 安全:
UL:UL60950
TÜV:EN60950
EMC:
CE:EN55022 Class A / EN55024
FCC:
FCC part 15 subpart B,Class A
EN61000-4-2 (ESD) 等级4
EN61000-4-3 (RS) 等级3
EN61000-4-4 (EFT) 等级4
EN61000-4-5 (Surge) 等级3
EN61000-4-8 等级3
EN61000-4-12 等级3
RF:
FCC Part22H
FCC PART24E
EN301 489-1
EN301 489-7
EN301 511
保修期5年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
