产品选型
Moxa OnCell G3110/G3150 工业级四频段GSM/GPRS/EDGE IP网关
OnCell G3110/G3150工业级RS-232或RS-232/422/485 GSM/GPRS/EDGE IP网关可通过GSM/GPRS/EDGE网络进行数据和短消息传输。在Real COM操作模式下,OnCell G3110/G3150可以自动映射出一个串口从而连接远端的串口设备。
产品分类:
工业以太网 无线以太网设备
品牌:
摩莎
简介
          OnCell G3110/G3150工业级RS-232或RS-232/422/485 GSM/GPRS/EDGE IP网关可通过GSM/GPRS/EDGE网络进行数据和短消息传输。在Real COM操作模式下,OnCell G3110/G3150可以自动映射出一个串口从而连接远端的串口设备。OnCell G3110/G3150的CPU内置了TCP/IP协议堆栈,可在串口设备和GPRS TCP/IP网络之间实现数据传输。OnCell G3110/G3150还内嵌了继电器输出,可用于配置优先级较高的报警事件从而通知现场工程师。一些基本的I/O设备,如传感器,则可以连接两个DI输入,通过蜂窝网络进行传输。OnCell G3110/G3150支持导轨安装,允许12 ~ 48VDC电源输入,并带有2KV EFT/Surge保护。串口采用15KV ESD信号保护,可避免意外的电击导致的串口损坏。
特点
  • 将网络设备和串口设备连接至无线蜂窝网络
  • 四个GSM/GPRS/EDGE频段通信:850/900/1800/1900 MHz
  • 支持TCP Server,TCP Client,UDP,Real COM和RFC2217操作模式
  • 数据安全传输,支持TCP Server,TCP Client和Real COM模式
  • 冗余直流电源输入
  • 配备2个DI和1个继电器输出
  • 支持OnCell中央管理软件
  • 支持导轨安装
规格
蜂窝接口
标准:GSM/GPRS/EDGE
频段:四频段850/900和1800/1900 MHz
EDGE多信道类型:Class 12
GPRS多信道类型:Class 12
GPRS终端设备类型:Class B
GPRS编码方式:CS1 ~ CS4
发射功率:1 W GSM 1800/1900, 2 W EGSM 850/900
LAN接口 端口数:1
以太网:10/100Mbps,RJ45接头,MDI/MDIX自侦测
电磁隔离保护:内建1.5 KV电磁隔离保护
SIM接口 SIM卡数量:1
SIM卡控制:3 V
串行接口 串口标准:
G3110:RS-232(DB9针式接口)
G3150:RS-232(DB9针式接口),RS-422/485(5 pin接线端子排)
端口数:1
ESD保护:15 KV
EFT/浪涌保护:2 KV
串口通信参数 数据位:5,6,7,8
停止位:1,1.5,2(当校验位=None时)
奇偶校验:None,Even,Odd,Space,Mark
流量控制:RTS/CTS,XON/XOFF
波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps
串口信号
RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND
RS-422:Tx ,Tx-,Rx ,Rx-,GND
4线RS-485:Tx ,Tx-,Rx ,Rx-,GND
2线RS-485:Data ,Data-,GND
I/O 继电器输出:1个继电器输出,1 A @ 24 VDC
数字输入:2个数字输入,带电隔离? 状态“1”: 13 ~ 30 V
? 状态“0”:-30 ~ -3 V
软件 网络协议:ICMP, TCP/IP, UDP, DHCP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, HTTPS, SNTP, ARP, SSL
Router/Firewall:NAT, port forwarding
认证:本地用户名和密码认证
安全:Accessible IP list
操作模式:Real COM, Secure Real COM, TCP Server, Secure TCP Server, TCP Client, Secure TCP Client, UDP, RFC2217, Ethernet Modem, Virtual Modem, SMS Tunnel
配置和管理:SNMP MIB-II, SNMP Private MIB, SNMPv1/v2c/v3, DDNS, IP Report, Web/Telnet/Serial-Console/SSH
工具:Provided for Windows 95/98/ME, Windows NT, Windows 2000/XP/2003/Vista/Server-2008, Windows XP/2003/Vista/Server-2008 x64 Edition
Windows Real COM驱动:Windows 95/98/ME, Windows
NT, Windows 2000/XP/2003/Vista/Server 2008, Windows XP/2003/Vista/Server 2008 x64 Edition
Fixed TTY驱动:SCO Unix,SCO OpenServer 5,SCO OpenServer 6,UnixWare 7,SVR4.2,QNX 4.25,QNX 6,Solaris 10,FreeBSD 5,FreeBSD 6
Linux Real TTY 驱动:Linux kernels 2.2.x,2.4.x,2.6.x
管理软件 OnCell中央管理软件:通过网络访问私有IP的集中化管理解决方案
机械特性 外壳:铝,IP30防护等级
重量:440±5 g
尺寸:28 x 125.5 x 92.5 mm (1.10 x 4.94 x 3.64 in)
工作环境 工作温度:-30 ~ 55 °C (-22 ~ 131 °F)
工作湿度:5 ~ 95% RH
存储温度:-40 ~ 75 °C (-40~167 °F)
电源需求 输入电压:12 ~ 48VDC
数据传输时:335 ~ 1185mA(峰值)@12V
安规认证 安全:UL:UL60950
RF:FCC Part22H
FCC PART24E
EN301 489-1
EN301 489-7
EN301 511
PTCRB
EMC:CE: EN55022 Class A / EN55024
FCC: FCC part 15 subpart B, Class A
EN61000-4-2 (ESD) Level 4
EN61000-4-3 (RS) Level 3
EN61000-4-4 (EFT) Level 4
EN61000-4-5 (Surge) Level 3
EN61000-4-8 Level 3
EN61000-4-12 Level 3
可靠性
MTBF(平均无故障时间):G3110/G3150: 339,045小时
保修 保修期:5年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
