产品选型
Moxa W325 基于RISC架构的迷你型嵌入式工业计算机
ThinkCore W325智能通讯服务器配备2个软件可选RS-232/422/485三合一串口、GSM/GPRS 900/1800/850/1900MHz蜂窝通信模块、1个以太网口和一个用于扩展系统存储容量的SD卡插槽。
产品分类:
工控机 专用机 服务器
品牌:
摩莎
简介
        ThinkCore W325智能通讯服务器配备2个软件可选RS-232/422/485三合一串口、GSM/GPRS 900/1800/850/1900MHz蜂窝通信模块、1个以太网口和一个用于扩展系统存储容量的SD卡插槽。MOXA ART 32-bit ARM9处理器和内建的Linux操作系统为那些苛刻的工业环境提供了一个功能强大且稳定可靠的通信平台,为工业现场各种M2M的应用提供了理想的解决方 案,如数据采集、协议 转换和远程监控等。
特点
- MOXA ART ARM9 32-bit 192MHz处理器
- 板载32MB RAM,16MB闪存
- 内建GSM/GRPS 850/900/1800/1900 MHz无线通信模块
- 符合GPRS Class 10,支持CS1~CS4编码机制
- 配备2个软件可选RS-232/422/485三合一串口
- 10/100 Mbps以太网口,可实现网络冗余
- 可承受5G持续震动和50G冲击
- 可通过SD卡插槽扩展存储容量
- 立即可用的Linux 2.6操作系统
- 支持导轨安装或壁挂安装
- 系统稳定,无风扇设计
硬件规格
系统 CPU:MOXA ART ARM9 32-bit RISC CPU,192 MHz
DRAM:32 MB
Flash:16 MB
Console口:1个RS-232 (TxD,RxD,GND),4-pin 输出
按钮:1个Reset按钮,支持“恢复出厂默认设置”
其他:RTC,蜂鸣器,看门狗计时器
操作系统:内建嵌入式Linux,支持MMU
蜂窝式通信 蜂窝模块:GSM,GPRS
射频频段:850/900/1800/1900 MHz
GPRS等级:10
编码机制:CS1 ~ CS4
网络通信 LAN:1个10/100Mbps自动侦测网口,RJ45
保护:内建1.5KV电磁隔离保护
串口通信 串口:1个软件可选RS-232/422/485三合一串口,DB9 male 连接器
保护:内建15KV ESD全信号保护
数据位:5,6,7,8
停止位:1,1.5,2
校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
流量控制:RTS/CTS,XON/XOFF,RS-485 ADDC?
通信速率:50 bps ~ 921.6 Kbps,支持任意波特率
LED 系统:Ready灯
蜂窝通信:GPRS启用灯,GPRS信号强度指示灯
LAN:10M/Link灯 (连接器上),100M/Link灯(连接器上)
串口:TxD灯,RxD灯
电源需求 电源输入:12 ~ 48 VDC
机械规格 尺寸 (WxDxH):
77 x 111x 26 mm (不包括壁挂安装附件和天线)
重量:195 g
天线:110mm
材质:铝,1 mm
安装方式:
壁挂安装,导轨安装(可选,需要DK35A导轨安装套件)
环境 工作温度:
-10~60 °C (14 ~ 140 °F),5 ~ 95% RH
存储温度:
-20~80 °C (-4 ~ 176 °F),5 ~ 95% RH
抗震性能:5G @ IEC-68-2-6,正弦波,5-500 Hz,1 Oct./
min,1 hr/axis.
抗冲击:50G @ IEC-68-2-27,半正弦波,30 ms
安规认证 EMC:FCC,CE (Class A)
安全:TüV,UL,cUL
其他:RoHS,CRoHS,WEEE
保修期5 年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
