产品选型
Moxa DA-661基于RISC架构、19英寸机架式安装的嵌入式计算机
DA-661有16个三合一界面的串口以及2个以太网口,可以让客户进行现场数据的采集以及实现双网冗余的通讯架构。
产品分类:
工控机 工控机整机 嵌入式工控机
品牌:
摩莎
简介
          DA-661有16个三合一界面的串口以及2个以太网口,可以让客户进行现场数据的采集以及实现双网冗余的通讯架构。除此之外,DA-661自带的 PCMCIA支持802.11b/g无线网络通讯,CF和USB可以支持数据扩展。19英寸,1U标准机架式外观设计以及100V~ 240 V的交直流设计使得DA-661很适合在电力等其它行业的机柜中使用,因此成为很多工业现场数据采集和前置处理的稳定方案 。
特点
- Intel XScale IXP-425 533 MHz处理器
- 128 MB RAM on-board, 32 MB flash
- 16个软件选择RS-232/422/485 串口
- 双 10/100 Mbps以太网接口
- 15 KV ESD突波保护
- 带PCMCIA插槽
- 支持CF卡和USB
- 标准19英寸1U机架外观、无风扇、无硬盘设计
- 支持100V ~ 240V的交直流电源输入
- LCM 显示和键盘
- 内置Linux 和Window CE 5.0 操作系统
硬件规格
系统 CPU:IXP-425 533 MHz
DRAM:板载128 MB
Flash:板载32 MB
LCM:2x16 Text Mode
键盘:4个按钮
Console端口:RS-232 x 1, RJ45, 支持PPP功能
其他:RTC、蜂鸣器、看门狗时钟
操作系统:内建嵌入式Linux或Windows CE 5.0
网络通信 LAN:10/100 Mbps x 2, RJ45
保护:内建1.5 KV 磁隔离保护
串口通信 串口:RS-232/422/485 x 16, 软件选择, RJ45,
保护:内建15 KV ESD全信号保护
数据位:5、6、7、8
停止位:1、1.5、2
校验位:None、Even、Odd、Space、Mark
流量控制:RTS/CTS, XON/XOFF, RS-485 ADDCTM
速率:50 bps ~ 921.6 Kbps, 支持任意波特率
LEDs 系统:Ready x 1
网口:10/100 M x 2
串口:TxD x 16, RxD x 16
电源要求 电源输入:100 ~ 240 VAC/VDC
(交流输入频率范围47-63Hz)
功耗:20 W
机械特性 尺寸 (WxDxH):480 x 198 x 45 mm (19x7.8 x 1.77 in)
(包括机架安装附件)
440 x 198 x 45 mm (17.3x7.8 x 1.77 in)
(不包括机架安装附件)
重量:2.6kg
材质:SECC金属片, 1 mm
安装:19英寸机架安装
工作环境 操作温度:-10 ~ 60?C (14 ~ 140?F), 5 to 95% RH
存储温度:-20 ~ 80?C (-4 ~ 176?F), 5 to 95% RH
安规认证 EMC:FCC Part 15, CISPR 22 Class A
CE Class A:EN55022 Class A, EN61000-3-2 Class A,
EN61000-3-3, EN55024
安全:TÜV:IEC/EN60950
UL/cUL:UL60950, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-00
保修期5 年
软件特点
Linux Kernel版本:2.6.10
Boot Loader:Redboot
协议栈:TCP, UDP, IPv4, SNMP V1/V3, ICMP, IGMP, ARP,
HTTP, CHAP, PAP, SSH 1.0/ 2.0, SSL, DHCP, NTP, NFS,
SMTP, Telnet, FTP, PPP, PPPoE
文件系统:JFFS2 (板载flash)
系统工具:bash, busybox, tinylogin, telnet, ftp, scp
支持的服务和进程:
telnetd: Telnet服务器后台程序
ftpd: FTP服务器后台程序
sshd: 安全shell服务器
Apache: Web服务器后台程序, 支持PHP和XML
MySQL: Database服务器和客户端
OpenVPN: Virtual private network服务管理程序
iptables: 防火墙服务管理程序
pppd: 串口拨入/拨出的后台程序以及PPPoE
snmpd: snmpd代理后台程序
inetd: TCP服务器管理程序
应用程序开发环境:
Moxa Linux API Library
Linux Tool Chain: Gcc, Glibc, GDB
Windows Tool Chain: Gcc, Glibc, Ins ight (基于
Windows的调试工具)
UC Finder: 用于在Windows和Linux环境
下搜索UC的IP的工具
设备驱动程序:
看门狗时钟(WDT), UART, 实时时钟(RTC), 蜂鸣器, LCM, 键盘
Moxa 2G NPort Real TTY Driver
Windows CE 5.0 Boot Loader:Redboot
系统工具:Windows command shell, telnet, ftp,
web-based administration manager
文件系统:TFAT (板载flash)
协议栈:TCP, UDP, IPv4, SNMP, ICMP, IGMP, ARP, HTTP,
CHAP, PAP, SSL, DHCP, SNTP, SMTP, Telnet, FTP, PPP
支持的服务和进程:
Telnet Server: 允许管理员通过标准的telent客户端进
行远程管理
FTP Server: 用于同网络上的远程计算机实现资料
传送
Web Server (httpd): WinCE IIS, offer ASP, ISAPI Secure
Socket Layer support, SSL 2, SSL 3, and Transport
Layer Security (TLS/SSL 3.1) public key-based protocols,
and Web Administration ISAPI Extensions.
Dial-up Networking Service: RAS client API 和 PPP,
支持Extensible Authentication Protocol (EAP) 和
RAS ing
应用程序开发环境:
Moxa WinCE 5.0 SDK
C Libraries and Run-times
Component Services (COM and DCOM)
Microsoft Foundation Classes (MFC)
Microsoft® .NET Compact Framework
XML, including DOM, XQL, XPATH, XSLT, SAX2
SOAP Toolkit
Winsock 2.2
设备驱动程序:
看门狗时钟 (WDT) API, UART, 实时时钟(RTC), 蜂鸣
器, LCM, 键盘
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
