产品选型
Moxa DA-662-I 基于RISC架构,19英寸机架式安装数据采集嵌入式计算机
DA-662-I嵌入式计算机配备16个可由软件选择的RS-232/422/485串口,每个串口都有光电隔离保护,适用于各种工业应用,4个10 /100 Mbps以太网口可用于组建冗余网络。
产品分类:
工控机 工控机整机 嵌入式工控机
品牌:
摩莎
简介
          DA-662-I嵌入式计算机配备16个可由软件选择的RS-232/422/485串口,每个串口都有光电隔离保护,适用于各种工业应用,4个10 /100 Mbps以太网口可用于组建冗余网络。此外,DA-662-I的PCMCIA插槽可安装802.11b/g无线网卡,CF卡插槽和USB接口可用于扩展数 据存储容量。基于这些性能,DA-662-I是您在严苛工业环境中稳定、可靠的解决方案。
特点
- Intel XScale IXP-425 533 MHz处理器
- 128 MB板载RAM,32 MB flash
- 所有串口带15 KV ESD保护和2 KV的光电隔离保护
- 4个10/100 Mbps独立以太网口
- 配备PCMCIA插槽,可装802.11 b/g 无线网卡
- 配备CF卡插槽和USB插槽,可扩展存储空间
- 标准19英寸1U机架安装
- 支持100 ~ 240 V交直流电源输入
- LCM显示和操作按钮
- 立即可用的Linux和Windows CE 5.0操作平台
- 无风扇,无硬盘设计
硬件规格
系统 CPU:Intel XScale IXP-425 533 MHz
操作系统(预装):嵌入式Linux或Windows CE 5.0
DRAM:板载128 MB(可定制256 MB)
Flash:板载32 MB (可定制256 MB )
LAN口 LAN:10/100 Mbps x 4,RJ45
电磁隔离保护:内建1.5 KV
串口 数量:16个
串口标准:RS-232/422/485,软件选择
接头:8-pin,RJ45
ESD保护:15 KV全信号
光电隔离保护:2 KV
Console口:RS-232,RJ45,支持PPP功能
串口通讯参数 数据位:5、6、7、8
停止位:1、1.5、2
校验位:None、Even、Odd、Space、Mark
流量控制:RTS/CTS,XON/XOFF,RS-485 ADDC®
速率:50 bps ~ 921.6 Kbps,支持非标准波特率,详情见用 户手册
串口信号 RS-232:TxD,RxD,DTR,DSR,RTS,CTS,DCD,GND
RS-422:TxD ,TxD-,RxD ,RxD-,GND
RS-485-4w:TxD ,TxD-,RxD ,RxD-,GND
RS-485-2w:Data ,Data-,GND
LED指示灯 系统:Ready x 1
网口:10/100 M x 4
串口:TxD x 16,RxD x 16
迷你屏幕和按键 LCD面板:LCD显示屏,2 x 16文本模式
按键:4个隔膜按钮,方便现场配置
机械特性 外壳:SECC金属片,1 mm
重量:2.94 kg
尺寸
无安装附件:440 x 45 x 224 mm (17.32 x 1.77 x 8.82 in)
有安装附件:480 x 45 x 224 mm (18.9 x 1.77 x 8.82 in)
安装:标准19英寸机架
工作环境 工作温度:-10 ~ 60 °C (14 ~ 140 °F)
工作湿度:5 ~ 95% RH
存储温度:-20 ~ 80 °C (-4 ~ 176 °F)
电源要求 电压输入:100 ~ 240 VAC/VDC
(交流输入频率范围47-63Hz)
功耗:20 W
安规认证 EMC:CE (EN55022 Class A,EN61000-3-2 Class A,
EN61000-3-3,EN55024),FCC (Part 15 Subpart
B,CISPR 22 Class A)
安全:UL/cUL (UL60950-1,CSA C22.2 No. 60950-1-03),
TÜV (EN60950-1)
可靠性 报警工具:内建蜂鸣器和RTC (实时时钟),带备份电池
自动重启触发器:内建WDT (看门狗时钟)
保修期5年
软件规格
Linux 内核版本:2.6.10
协议栈:TCP,UDP,IPv4,SNMP V1/V3,ICMP,IGMP,
ARP,HTTP,CHAP,PAP,SSH 1.0/2.0,SSL,DHCP,
NTP,NFS,SMTP,Telnet,FTP,PPP,PPPoE
文件系统:JFFS2 (板载flash)
系统工具:bash,busybox,tinylogin,telnet,ftp,scp
支持的服务和进程:
telnetd:Telnet服务器后台程序
ftpd:FTP服务器后台程序
sshd:安全 shell 服务器
Apache:Web 服务器后台程序,支持PHP和 XML
MySQL:数据库服务器和客户端
OpenVPN:虚拟专用网络服务管理程序
iptables:防火墙服务程序
pppd:串口拨入拨出的和PPPoE
snmpd:snmpd代理后台程序
inetd:TCP服务器管理程序
应用程序开发环境:
Moxa Linux API Library用于控制设备
Linux Tool Chain:Gcc,Glibc,GDB
Windows Embedded CE 5.0 系统工具:Windows command shell,telnet,ftp,webbased
administration manager
文件系统:FAT (板载flash)
协议栈:TCP,UDP,IPv4,SNMP,ICMP,IGMP,ARP,
HTTP,CHAP,PAP,SSL,DHCP,SNTP,SMTP,
Telnet,FTP,PPP
支持的服务和进程:
Telnet服务器:允许管理员通过标准的telnet客户端进
行远程管理
FTP服务器:可实现与网络上的远程计算机传送资料
Web服务器(httpd):WinCE IIS,including ASP,
ISAPI Secure Socket Layer support,SSL 2,
SSL 3,and Transport Layer Security (TLS/
SSL 3.1) public key-based protocols,and Web
Administration ISAPI Extensions.
拨号:RAS 客户端 API和PPP,支持Extensible
Authentication Protocol (EAP)和RAS ing
应用程序开发环境:
Moxa WinCE 5.0 SDK
C Libraries and Run-times
Component Services (COM和DCOM)
Microsoft Foundation Classes (MFC)
Microsoft® .NET Compact Framework 2.0 SP2
XML,including DOM,XQL,XPATH,XSLT,SAX2
SOAP Toolkit
Winsock 2.2
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
