Moxa UC-7101 基于RISC架构的迷你型嵌入式计算机
UC-7101是一款Moxa最小的RISC架构通信处理器,功能强大,适用于各种嵌入式应用。UC-7101嵌入式计算机配备1个RS-232/422/485三合一串口和1个10/100Mpbs以太网口,为用户提供灵活多样的通信方式。
产品分类:嵌入式系统 物联网 单板电脑 应用层 嵌入式应用
品牌:摩莎
简介
UC- 7101采用MOXA ART ARM9 192 MHz RISC CPU,具备强大的计算和通信能力,而发热量却很小。内建8MB NOR Flash ROM和16MB SDRAM,可为用户提供了足够的储存空间;同时,SD卡可存储用户各种各样的应用程序。用户可以采用ARM9 CPU内建的网口来实现数据采集和协议转换,还可以通过RS-232/422/485串口采集串口设备的数据。UC-7101预装uClinux操作系 统。通过使用GNU交叉编译器,在桌面型PC上开发的程序可以轻松导入UC-7101,您无需花费额外的时间修改现有的程序代码。
此外,Moxa还提供了宽温模块,工作温度为-40~75℃,适用于任何苛刻的工业环境。借助这些特点,UC-7101嵌入式计算机无非是各种工业自动化应用的理想选择。
特点
- MOXA ART ARM9 32-bit 192 MHz处理器
- 16MB RAM和8MB Flash ROM
- 1个10/100Mpbs以太网口
- 1个软件可选RS-232/422/485串口
- 支持任意波特率(50bps~921.6Kbps)
- 可通过SD卡插槽扩展存储容量
- 内建实时时钟(RTC),蜂鸣器,看门狗时钟
- 预装uClinux Kernel 2.6操作系统
- 提供-40~75℃宽温模块
- 支持导轨安装或面板安装
- 无风扇设计,稳定可靠
硬件规格
系统 CPU:MOXA ART ARM9 32-bit 192 MHz处理器
操作系统(预装):内建uClinux,Linux Kernel 2.6
DRAM:16 MB
Flash:8 MB
储存扩展:1个SD卡插槽
按钮:1个Reset按钮,支持“恢复出厂默认设置”
其他:RTC,蜂鸣器,看门狗时钟
LAN口 LAN:10/100 Mbps,RJ45
电磁隔离保护:内建1.5 KV
串口 数量:1
串口标准:RS-232/422/485,软件选择
接头:DB9针式
ESD保护:全信号保护15 KV
Console口:RS-232 (TxD,RxD,GND),4-pin输出
串口通讯参数 数据位:5、6、7、8
停止位:1、1.5、2
校验位:None、Even、Odd、Space、Mark
流量控制:RTS/CTS、XON/XOFF、RS-485 ADDC®
速率:50 bps ~ 921.6 Kbps,支持非标准波特率,详情见用
户手册
串口信号 RS-232:TxD,RxD,DTR,DSR,RTS,CTS,DCD,GND
RS-422:TxD ,TxD-,RxD ,RxD-,GND
RS-485-4线:TxD ,TxD-,RxD ,RxD-,GND
RS-485-2线:Data ,Data-,GND
LED指示灯 系统:Ready x 1
网口:10M/Link x 1,100M/Link x 1 (located on RJ45 connector)
串口:TxD/RxD x 1
机械特性 外壳:SECC金属片,1 mm
重量:130 g
尺寸:67 x 22 x 100.4 mm (2.64 x 0.87 x 3.95 in)
安装方式:壁挂或导轨安装
工作环境 工作温度:
标准型号:-10 ~ 60 °C (14 ~ 140 °F)
宽温型号:-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F)
工作湿度:5 ~ 95% RH
存储温度:
标准型号:-20 ~ 80 °C (-4 ~ 176 °F)
电源要求 电源输入:12 ~ 48 V
功耗:300 mA @ 12 VDC,3.6 W
安规认证 EMC:CE (EN55022 Class A,EN61000-3-2 Class A,
EN61000-3-3,EN55024),FCC (Part 15 Subpart B,CISPR 22 Class A)
安全:LVD (EN60950-1),UL/cUL (UL60950-1,CSA C22.2
No. 60950-1-03)
环境:RoHS,CRoHS,WEEE
可靠性 报警工具:内建蜂鸣器和RTC (实时时钟)
自动重启触发器:内建WDT (看门狗时钟)
保修期5年
软件规格
Linux
Kernel版本:2.6.19
协议栈:TCP,UDP,IPv4,SNMP V1/V2c,ICMP,ARP,
HTTP,CHAP,PAP,DHCP,NTP,NFS,SMTP,
Telnet,FTP,PPP,PPPoE
文件系统:Kernel采用JFFS2 (板载flash),Root文件系统(只
读)和User Directory (读/写)
系统工具:msh,busybox,tinylogin,telnet,ftp
支持的服务和进程:
telnetd:Telnet服务器进程
ftpd:FTP服务器进程
Boa:Web服务器进程
pppd:串口拨入/拨出进程和PPPoE
snmpd:snmpd代理进程
inetd:TCP服务器管理程序
程序开发环境:
Moxa Linux API Library
Linux Tool Chain:
Arm-elf-gcc:C/C PC交叉编译器
μClibc:POSIX Standard Library
设备驱动:UART,RTC,蜂鸣器,SD卡
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
