Moxa UC-7112/UC-7110/UC-7112 Plus基于RISC架构、立即可用的迷你型智能通讯服务器
工控机 专用机 服务器
品牌:摩莎
简介
UC-7112/UC-7110/UC-7112 Plus是一款基于RISC架构迷你型智能通讯服务器,它配备有2个串口和2个10/100 M以太网口,为用户提供灵活多样的通讯模式。
该产品的处理器采用的是ARM9 RISC CPU。与X86 CPU采用CISC架构设计不同,ARM9是基于RISC架构的。UC-7112/UC-7110/UC-7112 Plus在配备了这款采用先进半导体技术的ARM9芯片之后,在增强了计算、通讯性能的同时还减少了芯片的发热量。 用户可以使用内建8MB NOR Flash ROM和16MB SDRAM存储空间。此外,存储空间还可以通过SD插槽扩展。UC-7112/UC-7110/UC-7112 Plus利用双网口可以搭建一个实现数据采集和协议转换方面应用的平台,也可以通过2个RS-232/422/485串口连接不同类型的串口设备。
预置的μClinux操作系统为您的软件开发提供了一个开放的开发环境。您可以将针对普通PC机编写的程序通过GNU交叉编译器轻松导入UC- 7112/UC-7110/UC-7112 Plus。操作系统、设备驱动程序和您自己的应用程序均可存放在UC-7112/UC-7110/UC-7112 Plus的Flash存储器当中。
应用
协议转换
远程访问
事件处理
串口缓冲
目标市场
工业自动化
大楼自动化
交通自动化
SCADA 系统
医疗自动化
能源自动化
特点
- 立即可用的客制化应用平台
- 32-bit ARM9 RISC微处理器
- 16 MB RAM(其中约12 MB可给用户编程使用)
- 8 MB Flash ROM(其中约4 MB可给用户编程使用)
- 2个网口,速率10/100 M自适应
- 2个软件选择的RS-232/422/485串口
- 4个RS-232/422/485串口
- SD卡插槽可供存储容量的扩展
- 内建RTC,蜂鸣器
- 内建μClinux通讯平台
- GNU GCC交叉编译器
- 提供“-40 ~ 75°C”宽温产品
硬件规格
系统 CPU:ARM9-based 32-bit RISC CPU, 166 MHz
DRAM:板载16 MB(其中约12MB可给用户编程使用)
Flash:板载8 MB(其中约4 MB可给用户编程使用)
Storage Expansion:SD socket x 1(仅供UC-7112)
Console端口:RS-232 x 1, 3-wire(TxD, RxD, GND), 插针式
其他:RTC、蜂鸣器
操作系统:内建嵌入式μClinux
网络通信 LAN:10/100 Mbps x 2, RJ45
保护:内建1.5 KV 磁隔离保护
串口通信 串口:RS-232/422/485 x 2, 软件选择, DB9
保护:内建15 KV ESD全信号保护
数据位:5、6、7、8
停止位:1、1.5、 2
校验位:None、Even、Odd、Space、Mark
流量控制:RTS/CTS, XON/XOFF, RS-485 ADDCTM
速率:50 bps ~ 921.6 Kbps, 支持任意波特率
LEDs 系统:Ready x 1
网口:10 M/Link x 2, 100 M/Link x 2(在网口上)
串口:TxD x 2, RxD x 2(在接口上)
电源要求 电源输入:12 ~ 48 VDC
电源功耗:340Ma@12VDC, 4.5W
机械特性 尺寸 (WxDxH):77 x 111 x 26 mm (3.03 x 4.37 x 1.02 in)
重量:190 g
材质:铝质, 1 mm
安装:导轨或壁挂安装
工作环境 操作温度:-10 ~ 60?C (14 ~ 140?F), 5 ~ 95% RH
-40 ~ 75?C (-40 ~ 167?F)(针对宽温产品)
存储温度:-20 ~ 80?C (-4 ~ 176?F), 5 ~ 95% RH
-40 ~ 85?C (-40 ~ 185?F)(针对宽温产品)
安规认证 EMC:FCC Part 15, CISPR 22 Class A
CE Class A:EN55022 Class A, EN61000-3-2 Class A,
EN61000-3-3, EN55024
安全:TÜV:IEC/EN60950
UL/cUL:UL60950, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-00
保修期5 年
软件规格
μClinux
Kernel版本:2.6.9
协议栈:TCP, UDP, IPv4, SNMP V1, ICMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP,
DHCP, NTP, NFS, SMTP, Telnet, FTP, PPP, PPPoE
文件系统:JFFS2 (板载flash)
系统工具:bash, busybox, tinylogin, telnet, ftp, scp
支持的服务和进程:
telnetd: Telnet服务器后台程序
ftpd: FTP服务器后台程序
sshd: 安全shell服务器
Boa: Web服务器后台程序
pppd: 串口拨入/拨出的后台程序以及PPPoE
snmpd: snmpd代理后台程序
inetd: TCP服务器管理程序
应用程序开发环境:
Moxa Linux API Library
Linux Tool Chain:
Arm-elf-gcc:C/C PC交叉编译器
μClibc:POSIX Standard Library
UC Finder:用于在Windows和Linux环境下搜索UC的IP的工具
设备驱动程序:
UART, 实时时钟(RTC), SD卡
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
