Moxa EM-2260系列 基于RISC架构的嵌入式模块
EM-2260嵌入式模块具备RS-232/422/485三合一串口、2个以太网口和用于扩展存储容量的CF卡插槽。模块设计结构紧凑,方便用于各种场合,如油气站、自动贩卖机和自动售票机;此外,功能强大的串口通信能力尤其便于实现系统集成。程序员可以利用预装的、立即可用的WinCE 6.0操作系统和功能全面的开发套件轻松实现程序的编写,从而为各种工业自动化应用打造一个可靠的通讯平台。
产品分类:工控机 嵌入式系统
品牌:摩莎
简介
EM-2260嵌入式模块采用32位Cirrus Logic EP9315 ARM9 RISC CPU,主频为200MHz。该处理器功能强大,支持各种通信功能且发热量较小。EM-2260内建32MB NOR FlashROM和128MB SD内存,可为您提供足够空间用于存储应用程序。
EM-2260内置VGA接口,适用于各种需要VGA和HMI显示的工业SCADA系统,如制造自动化、生产线监控和矿井自动化等。
EM-2260嵌入式模块预装了Windows CE6.0操作系统,支持Windows和.NET 2.0平台。因此,那些采用嵌入式VisualC++或Visual Studio 2005针对标准PC操作系统编写的程序可以导入E2260直接运行。
特点
- 200MHz C ? irrus Logic EP9315 ARM9 CPU
- 板载128MB 内存,32MB闪存
- VGA图形输出
- 2 KV光隔离RS-232/422/485串口
- 双网口可用于网络冗余
- 8个DI和DO通道
- 支持CF卡和USB 2.0 hosts扩展
- 立即可用WinCE 6.0平台
- 全功能开发套件可用于快速评估和应用开发
硬件规格
系统 CPU:Cirrus EP9315 ARM9 CPU,200MHz
操作系统(预装):Windows CE 6.0
D内存:板载128MB (可定制256 MB)
Flash:32 MB
存储扩展:EIDE接口用于连接多达2外部设备
Reset按钮:支持“恢复出厂默认设置”
显示 图形控制器:采用内建图形加速引擎的EP9315处理器,支
持TTL图形信号
显示内存:动态图象存储器(共享系统内存)
分辨率:1024 x 768,8 bits
LAN口 以太网:2个10/100Mbps速率自侦测网口,RJ45接头
电磁隔离保护:内建1.5 KV
串口 数量:4个
串行标准:RS-232/422/485,软件可选
Console/Debugging端口:1个RS-232串口(TxD,RxD,
GND),4-pin输出(115200,n,8,1)
串口通信参数 数据位:5,6,7,8
停止位:1,1.5,2
奇偶校验:None,Even,Odd,Space,Mark
流量控制:RTS/CTS,XON/XOFF,RS-485 ADDC®(自动数
据流向控制)
通信速率:50 bps ~ 921.6 Kbps,支持非标准波特率,详情
见用户手册
串口信号 TTL:TxD,RxD,DTR,DSR,RTS,CTS,DCD,GND
RS-232:TxD,RxD,DTR,DSR,RTS,CTS,DCD,GND
RS-422:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
RS-485-4线:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
RS-485-2线:Data+,Data-,GND
数字输入 通道:8
输入电压:3.3 V,CMOS level
数字输出 通道:8
输出电压:3.3 V,CMOS level
机械特性 重量:70 g
尺寸:106 x 87 mm (4.17 x 3.43 in)
工作环境 工作温度:-10 ~ 60 °C (14 ~ 140 °F)
工作湿度:5 ~ 95% RH
存储温度:-20 ~ 80 °C (-4 ~ 176 °F)
电源需求 输入电压:12 VDC
功耗:5.8 W (480 mA @ 12 VDC)
安规认证 EMC:CE(lass A),FCC
环境:RoHS,WEEE
可靠性 报警工具:内建蜂鸣器和RTC (实时时钟)
自动重启触发器:内建WDT (看门狗定时器)
保修期5年
软件规格
Linux 版本:2.6.23
协议栈:ARP,PPP,CHAP,PAP,IPv4,ICMP,TCP,UDP,
DHCP,FTP,SNMP V1,HTTP,NTP,NFS,SMTP,SSH
1.0/2.0,SSL,Telnet,PPPoE,OpenVPN
文件系统:JFFS2,NFS,Ext2,Ext3,VFAT/FAT
系统工具:bash,tinylogin,telnet,ftp,smtpclient,scp,
busybox
telnetd:telnet server daemon
sshd:secure shell server
Apache:web server daemon
openvpn:virtual private network
pppd:dial in/out over serial port daemon
snmpd:snmpd agent daemon
inetd:TCP server manager prog内存
openssl:open SSL
Linux工具链:
? GCC (V3.3.2):C/C++ PC Cross Compiler
? GDB (V5.3):Source level debug server
? Blibc (V2.2.5):POSIX standard C library
Windows Embedded CE 6.0 系统工具:Windows command shell,telnet,ftp,
web-based administration manager
文件系统:FAT (板载flash)
协议栈:TCP,UDP,IPv4,SNMP V2,ICMP,IGMP,ARP,
HTTP,CHAP,PAP,SSL,DHCP,SNTP,Telnet,FTP,PPP
Telnet服务器:允许通过标准telnet客户端进行远程管理
FTP服务器:用于网络上主机之间进行文件传输
文件服务器:Microsoft® Windows® CE functionality enables
clients to access files and other resources over the
network.
Web服务器(httpd):包括ASP,ISAPI Secure Socket Layer
支持SSL 2,SSL 3和(TLS/SSL 3.1) public key-based
protocols,and Web Administration ISAPI Extensions
拨号网络服务:RAS客户端API和PPP,支持EAP和RAS
ing
看门狗服务:CPU hardware function for resetting CPU in
a user specified time interval. Activated by Moxa library
function.
程序开发环境:
? Moxa WinCE 6.0 SDK
? C Libraries and Run-times
? Component Services (COM and DCOM)
? Microsoft® .NET Compact F内存ework 2.0 with SP2
? XML,including DOM,XQL,XPATH,XSLT,SAX
? SOAP Toolkit
? Winsock 2.2
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
