产品选型
Moxa NE-4100T 10/100 Mbps 嵌入式设备联网模块(TTL)
NE-4100T的4个GPIO脚位让您有更多、更为弹性的空间根据客户的需求开发产品功能。NE-4100T的标准5V设计更适用于现在的设备,让 研发工程师得以花费更少的时间与精力在电路的设计上。
产品分类:
工业以太网 串口服务器
品牌:
摩莎
简介
NE-4100T配备有多种以太网络通讯协议(TCP Server, TCP Client, UDP),让您的串口设备能够立即联网。NE-4100T的体积精巧,仅45 x 36 mm的大小连信用卡的一半都不到。这样精巧的体积让您可以轻松地将NE-4100T与您的串口设备整合,使您的串口设备以10/100M的速率联网。
内建TCP/IP通讯协议
NE- 4100T内建的TCP/IP通讯协议让研发工程师可以轻松地将串口设备联网,再也不需要花大量的时间与精神编写TCP/IP通讯协议。如此一来,工程师 可以将大部份的时间运用在开发其它更重要的产品功能上,让公司推出产品的周期缩短。自动侦测10/100M接口让您可以享受高速传输的优点。除此之 外,NE-4100T的4个GPIO脚位让您有更多、更为弹性的空间根据客户的需求开发产品功能。NE-4100T的标准5V设计更适用于现在的设备,让 研发工程师得以花费更少的时间与精力在电路的设计上。
人性化的设计选项
透过易操作的Windows utility,Web browser,telnet console,或serial console即可完成设定。除此之外,Windows-based的NECI (Network Enabler Configuration Interface) Library更可以协助您开发自己的Windows utilities。
缩短产品推出的时程
NE-4100T具备标准的排针间距(0.254mm)和26 pin双排针的设计让您得以缩短设计的周期,使产品能尽速推出。内建的transformer确保讯号不受干扰,同时也节省了设计以太网络电路的时间及空间。
可程序的优点符合您客制化的需求
Moxa另提供一款可程序版本,以满足您客制化的应用,如通讯协议转换,前端数据处理等等。NE-4110S的Software Development Kit (SDK)包括Turbo C compiler和超过100个应用程序设计接口(API)供socket command和串口控制之用。另提供范例程序供您参考,减少您研发软件的时间。
NE-4100-ST Starter Kit
NE-4100T-ST starter kit囊括了您研发应用程序所需的所有组件,包括测试板,SDK,技术文件,缆线,和其它配件。
应用
  • 门禁/保全控制系统(卡片阅读机,生物认证设备)
  • 医疗/保健自动化系统(ECG, 超音波检知器, 验血设备)
  • 工业自动化(PLC, 测试设备)
  • 大楼自动控制系统(HVAC, 火灾警报器)
  • 信息家电(UPS监测模块)
特点
- Serial (TTL) 转10/100M自动侦测以太网接口的嵌入式设备联网模块
- 体积小巧 (45 x 36 mm)
- 可立即使用的TCP/IP韧体让联网更为快速
- TCP Server, TCP Client, UDP, Real COM 操作模式
- 可利用Web browser, serial console,TelnetConsole 或 Windows utility轻松设定
- 低耗电量的设计(1.5W)
- 具备4个GPIO
构成要素
类型
NE-4110/4120系列:独立型模块,立即使用
NE-4100T系列: 26针双排插针
尺寸:
NE-4110/4120 系列:57×40mm
NE-4100T 系列:45×36mm
以太网接口 类型:10/100 M自适应
保护:1.5 KV光电隔离保护
连接方式:NE-4100系列:RJ45连接方式
NE-4120系列:5-pin排针方式
串口界面 端口 1:
NE-4110S/4120S:RS-232
NE-4110A/4120A:RS-422/RS485 (2线), RS-485 (4线)
NE-4100T:TTL信号
端口 2:
串口控制台 (TTL) 端口
串口信号 RS-232:TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
RS-422;Tx , Tx-, Rx , Rx-, GND
RS-485:Data , Data-, GND支持ADDC? (自动数据流向
控制功能)
TTL (端口 1):TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
TTL (端口 2):TxD, RxD, GND
串口参数 校验位:None, Even, Odd, Space, Mark
数据位:5, 6, 7, 8
停止位:1, 1.5, 2
流控:RTS/CTS, XON/XOFF
速率:110 bps ~ 230.4 Kbps
数字I/O引脚 4个可编程I/O引脚 (GPIO)
软件特性 协议:ICMP, ARP, IP, TCP, UDP, DHCP, Telnet, HTTP, SNMP,
SMTP
工具:嵌入式模块管理软件适用于Windows 95/98/ME/
NT/2000 /XP/2003配置
驱动支持:Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/XP
x64/2003 x64 COM driver, Linux real TTY
配置:Web浏览器/Telnet/串口Console, 或Windows管理 工具
工作模式:TCP Server, TCP Client, UDP, Real COM模式 (支
持Windows 98/ME/NT/2000/XP)
电源需求 电源输入:5 VDC, /-5%
电源功耗:290 mA@5 VDC (max.)
工作环境
工作温度:0~70?C (32~158?F), 5~95%RH湿度
存储温度:-20~85?C (-4~185?F), 5~95%RH湿度
通过认证 ECC:
FCC:Class A
CE:Class A
保修期5年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
