Moxa DA-681 基于x86架构机架型工业级嵌入式计算机
DA-681 采用 Intel x86处理器,配备VGA接口,6个以太网 口,4个光隔RS-232串口,8个光隔485串口,CF卡插槽和 USB接口。
产品分类:工控机 工控机整机 上架式工控机
品牌:摩莎
简介
DA-681采用19英寸、1U高度的坚固结构设计,是工业应用的 理想解决方案。
特别适用于电力,交通,石油和天然气等需要19英寸机架安 装解决方案的自动控制领域。该产品的所有串口具备2KV光电隔离保护,可以保证在上述苛刻的工业环境中实现稳定可 靠的通信。
DA-681预装WinCE6.0、WinXP Embedded或Linux操作系 统,为您开发应用软件提供了友好的环境,来自MOXA的强 大的软件支持能力,确保程序员可以迅速开发出无bug的程 序,同时减少费用。
特点
- Intel赛扬M 1 GHz处理器,前端总线频率400 MHz
- 1个200-pin DDR2 SODIMM接口,支持DDR2 400,最高 可达1GB(内建 512 MB)
- 6个10/100 Mbps以太网口
- 1个CF卡插槽,1个用于扩展存储空间的IDE ATA-150接头
- 高速USB 2.0接口
- 4 个光隔RS-232串口,8个光隔RS-485 串口
- 串口速度50 bps~921.6 Kbps,支持非标准波特率
- Embedded Linux,WinCE 6.0,或 WinXPe platform
- 19英寸机架安装,1U高度
- 双源100/240 V交直流电源输入(单电源与双电源型可选)
- 稳定,无风扇设计
硬件规格
系统CPU: Intel Celeron M 1GHz 处理器
操作系统(预装): WinCE 6.0,Windows XP Embedded SP3, Linux 2.6
系统芯片组: Intel 910GME ICH6M c芯片组
BIOS: 4Mbit Flash BIOS,PCI 即插即用,支持ACPI 功能
前端总线: 400 MHz/533 MHz
系统内存: 1个200-pin DDR2 SODIMM 接口,支持 DDR2 400, 最高可达1GB(内建512 MB)
USB: 2个USB 2.0 Hosts,A型接头,支持系统引导
存储 内建:板载1 GB SSD (DOM),通过IDE接口储存OS
支持 CF 卡存储扩展
HDD支持:支持HDD扩展的SATA接头
其他外设 键盘/ 鼠标:1个PS/2接口,支持标准PS/2 键盘和PS/2鼠标
显示 图形控制器:采用内建的Intel 910GME集成图形,内建Intel
extreme Graphics 2技术
显存:动态图象存储器,可共享系统32MB内存
显示器接口: 用于VGA 输出的CRT接口(DB15 孔式接头)
分辨率: CRT显示器象素分辨率可达2048 x 1536 @ 75Hz
以太网接口 LAN :6 个10/100 Mbps 速率自侦测口(RJ45)
电磁隔离保护:内建1.5KV
串口 串口标准:
4个RS-232口,软件选择(DB9 针式)
8 个RS-485口(端子排)
ESD保护: 全信号15 KV
隔离: 2KV 数字隔离
串口通讯参数 数据位:5、6、7、8
停止位:1、1.5、2
校验位: None,Even,Odd,Space,Mark
流量控制: 针对RS-485的RTS/CTS,XON/XOFF,ADDC? ( 数
据方向自动控制)
波特率: 50 bps至921.6 Kbps ( 支持非标波特率;详见用户手册)
串口信号 RS-232: TxD,RxD,DTR,DSR,RTS,CTS,DCD,GND
RS-485-2w: Data ,Data-,GND
LED指示灯 系统:1 x 电源指示灯,1 x 存储器指示灯
LAN :6 x 10M ,6 x 100M
串口:
RS-232: 4 x Tx,4 x Rx
RS-485: 8 x Tx,8 x Rx
电源故障: LED x 2 ( 双电源型)
机械特性 外壳: SECC金属板,1mm
重量: 4.5 kg
尺寸: 440 x 253 x 45 mm,19 英寸,1U高度
安装: 标准19 英寸机架
工作环境 工作温度: -10 ~ 60 °C (14 ~ 140°F)
工作湿度: 5 ~ 95% RH
存储温度: -20 ~ 80 °C (-4 ~ 176°F)
电源需求 电压输入: 单/ 双输入,100 ~ 240 VAC/VDC自适应,47 ~ 63
Hz,端子块
功耗: 50W
安规认证 EMC: CE (EN55022,EN61000-3-2,EN61000-3-3,EN55024),
FCC(Part 15 Subpart B,CISPR 22 Class ),CCC (GB9254,GB
17625.1)
安全:UL/cUL (UL60950-1,CSA C22.2 No. 60950-1-03),LVD
(EN60950-1),CCC (GB4943)
其他: RoHS,CRoHS,WEEE
可靠性 报警工具: 内建蜂鸣器和RTC ( 实时时钟),带备份电池
自动重启触发器: 内建WDT (看门狗时钟),支持1-255 级时间间
隔系统重启设置,可由软件编程
保修期 5年
软件规格
Linux Distribution: Debian Etch 4.0
Kernel 版本: 2.6.18
协议栈:TCP,UDP,IPv4,SNMP V1,ICMP,ARP,HTTP,CHAP,
PAP,SSH 1.0/2.0,SSL,DHCP,NTP,NFS,Telnet,FTP,PPP,
PPPoE
文件系统: EXT2 (1G DOM)
系统工具: bash,busybox,login,telnet,ftp,ssh,openbsdinetd,
apt,apt-utils,dpkg,grub,udev
telnetd: telnet 服务器后台程序
ftpd: FTP服务器后台程序
sshd: 安全shell 服务器
Apache: web服务器后台程序,支持PHP和XML
openvpn: 虚拟专用网络服务管理程序
iptables : 防火墙服务管理程序
NAT: 网络地址转换
pppd: 串口拨入/ 拨出的后台程序以及PPPoE
pppoe: 基于以太网的PPP 协议
tftp/tftpd: 简单文件传输协议客户端/ 服务器
snmpd: snmpd 代理后台程序
usbmount : 支持USB即插即用
DHCP客户端: dhcp3-client
cron: 管理例行任务的后台处理
grep: NU grep,egrep,and fgrep
minicom: 友好串口通信程序
watchdog : 软件看门狗
inetd : TCP服务器管理程序
应用程序开发环境: GNU Make 3.8.1(使用GNU make工具维护
大量程序)
自动化配置脚本编译器: autoconf 2.13
gcc: GNU C编译器
g : GNU C 编译器
libc6-dev: GNU C库( 开发库和头文件)
Perl: Pratical 实用摘要和报告语言
Vim: Vi IMproved (增强的vi 编辑器)
Windows Embedded CE 6.0 系统工具: Windows command shell,telnet,ftp,web-based
administration manager
文件系统: FAT( 板载flash)
协议栈: TCP,UDP,IPv4,SNMP V2,ICMP,IGMP,ARP,HTTP,
CHAP,PAP,SSL,DHCP,SNTP,SMTP,Telnet,FTP,PPP
Telnet 服务器: 允许通过标准telnet 客户端进行远程管理。
FTP服务器: 用于网络上主机之间进行文件传输
文件服务器: 允许客户端通过网络访问文件和资源 (Microsoft®
Wincows®CE). Web 服务器(httpd) :包括 ASP,ISAPI Secure Socket Layer 支
持,SSL 2,SSL 3,和 Transport Layer Security (TLS/SSL 3.1)
public key-based protocols,以及 Web Administration ISAPI
Extensions.
拨号网络服务: RAS客户端API 和PPP,支持EAP和RAS
ing
看门狗服务: 在指定时间内通过CPU硬件实现CPU重启(通过调
用MOXA库函数来触发)
程序开发环境:
? Moxa WinCE 6.0 SDK
? C Libraries and Run-times
? Component Services (COM and DCOM)
? Microsoft® .NET Compact Framework 2.0 SP2
? XML,including DOM,XQL,XPATH,XSLT,SAX,SAX2
? SOAP Toolkit Client
? Winsock 2.2
Windows XP Emb
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
