Moxa V468 基于x86架构的嵌入式计算机
V468是一款基于AMD x86处理器的嵌入式计算机,带4个串口,4个网口,4个USB 2.0 host接口,CF卡插槽和PCMCIA插槽。该产品配备1个VGA接口,因此特别适合工业应用,如SCADA系统和工厂自动化。
产品分类:嵌入式系统 物联网 单板电脑 应用层 嵌入式应用
品牌:摩莎
简介
V468 内建4个RS-232/422/485软件可选的串口,可以连接各种串口设备。借助4个10/100Mbps网口还可以组建冗余网络,从而实现无间断的数 据采集和传输。此外,V468提供了8个DI和8个DO,可以轻松连接外部DI/DO设备。您还可以通过CF卡插槽和USB接口轻松扩展系统存储空间,满 足工业应用数据存储和缓存的需求。
V468预装WinCE 6.0或者嵌入式WinXP操作系统,为程序员提供了一个友好的程序开发界面,保证程序员可以迅速开发出无bug的程序,同时减少费用。
特点
AMD Geode LX 800@0.9W CPU,500MHz
内建256MB (CE) 或者512MB (XPe) DDR SDRAM
内建256MB (CE) 或者1GB (XPe) 工业级DOM用于存储操作系统
256 K电池备份SRAM
2个RS-232和2个RS-232/422/485串口,支持任意波特率
4个10/100Mbps以太网口,可以组建冗余网络
8个DI和8个DO,可以连接外部传感器设备
可通过CF卡插槽扩展存储容量
4个USB 2.0 host,支持系统导入
电源、电池、存储器状态指示灯(LED)
立即可用的WinCE 6.0或嵌入式WinXP操作系统
导轨安装或壁挂安装
坚固无风扇设计
硬件规格
系统 CPU:AMD Geode LX 800@0.9W处理器,带128K L2缓
存,主频500MHz
操作系统(预装):Windows CE 6.0或者Windows XP
Embedded
前端总线:400 MHz
系统芯片组:AMD CS5536芯片组
扩展总线:板载 PC/104-Plus
BIOS:4 MB Flash BIOS,支持即插即用,APM 1.2
系统内存:200-pin SO-DIMM插槽,内建256 MB
DDR(CE),512MB(XPe),支持DDR400高达1 GB
SRAM:256 KB,电池备份
显示 图形控制器:CPU集成2D图形
显示器接口:CRT接口,用于VGA输出
存储 内建:存储OS的256 MB(CE),1G(XPe)工业级DOM
扩展:支持通过CF卡插槽扩展存储容量
其他 USB:4个兼容USB 2.0接口,A型接头,支持系统导入
音频:AC97 audio,支持声音输出接口
键盘/鼠标:1个PS/2接口,支持标准PS/2键盘和PS/2鼠标
(通过Y型线缆连接(可选))
LAN口 LAN:4个10/100 Mbps速率自侦测以太网口,RJ45接头
控制器:Realtek RTL8100C
电磁隔离保护:内建1.5 KV电磁隔离保护
串口 串口标准:2个RS-232串口,2个RS-232/422/485串口(软件
选择)
串口数量:4
接头:DB9针式
串口信号保护:全信号15 KV ESD保护
串口通信参数 数据位:5,6,7,8
停止位:1,1.5,2
奇偶校验:None,Even,Odd,Space,Mark
流量控制:RTS/CTS,XON/XOFF,ADDC® (自动数据流向
控制)用于 RS-485
波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps,支持非标准波特率,详情见
用户手册
串口信号 RS-232:TxD,RxD,DTR,DSR,RTS,CTS,DCD,GND
RS-422:TxD ,TxD-,RxD ,RxD-,GND
RS-485-4线:TxD ,TxD-,RxD ,RxD-,GND
RS-485-2线:Data ,Data-,GND
数字输入 通道数量:8
输入电压:
逻辑“0”:0 ~ 0.8V
逻辑“1”:2.0 ~ 5.5V
保护:过流保护(-24mA)
数字输出 通道数量:8
输出电流:24mA
输出电压:
逻辑“0”:0 ~ 0.55V
逻辑“1”:2.5 ~ 3.3V
过流保护:750 mA
LED指示灯 系统:电源指示灯,存储器指示灯,SRAM电源状态灯
LAN:4个10M/Link和4个100 Mbps指示灯(位于接头上)
开关和按钮 开关:电源开关
按钮:Reset按钮,用于实现热启动
机械特性 外壳材质:铝,EPIC形式
重量:1.32 kg
尺寸
无安装附件:223 x 120 .5x 57 mm (8.78 x 4.74 x 2.24 in)
有安装附件:248 x 140 x 70 mm (9.76 x 5.51 x 2.76 in)
安装方式:导轨安装,壁挂安装
工作环境 工作温度:-10 ~ 60 °C (14 ~ 140 °F)
工作湿度:5 ~ 95% RH
存储温度:-20 ~ 80 °C (-4 ~ 176 °F)
电源需求 输入电压:9 ~ 36 VDC(3-pin端子排输入,V ,V-,SG)
安规认证 EMC:CE (EN55022 Class A,EN61000-3-2 Class A,
EN61000-3-3,EN55024),FCC (Part 15 Subpart
B,CISPR 22 Class A)
安全:UL/cUL (UL60950-1,CSA C22.2 No. 60950-1-03),LVD
认证:RoHS,WEEE
可靠性 报警工具:内建蜂鸣器和RTC (实时时钟),带备份电池
自动重启触发器:内建WDT (看门狗时钟)
支持1-255级时间间隔系统重启设置,可由软件编程
保修期5年
软件规格
Windows Embedded CE 6.0
系统工具:Windows command shell,telnet,ftp,
web-based administration manager
文件系统:FAT (板载flash)
协议栈:TCP,UDP,IPv4,SNMP,ICMP,IGMP,ARP,
HTTP,CHAP,PAP,SSL,DHCP,SNTP,SMTP,
Telnet,FTP,PPP
支持的服务和进程:
Telnet服务器:允许通过标准telnet客户端进行远程管理
FTP服务器:用于网络上主机之间进行文件传输
文件服务器:允许客户端通过网络访问文件和资源
(Microsoft® Wincows® CE)
Web服务器(httpd):包括ASP,ISAPI Secure Socket
Layer 支持SSL 2,SSL 3和(TLS/SSL 3.1) public
key-based protocols,and Web Administration
ISAPI Extensions
拨号网络服务:RAS客户端API和PPP,支持EAP和RAS
ing
看门狗服务:在指定时间内通过CPU硬件实现CPU重启
(通过调用MOXA库函数来触发)
程序开发环境:
Moxa WinCE 6.0 SDK
C Libraries和Run-times
Component Services (COM / DCOM)
Microsoft® .NET Compact Framework 2.0 SP2
XML, 包括DOM, XQL, XPATH, XSLT, SAX2
SOAP Toolkit
Winsock 2.2
Windows XP Embedded
协议栈:DHCP,IPv4,DNS,IPsec,HTTP,TCP,UDP,ICMP,
IGMP,ARP,TAPI,TSP,SNMP,NTP,ICS,PPP,CHAP,
EAP,SNTP,Telnet, SNTP,FTP,SMTP,PPPoE,
PPTP,NetBIOS
文件系统:NTFS
系统工具:Windows command shell, Telnet, ftp, web-based
administration manager, Wireless Zero Configuration
支持的服务和进程:
Telnet服务器:Allows users to connect to Telnet servers from
remote computers
IIS Web服务器:Allows you to create and manage Web sites
终端服务器:Microsoft Terminal Server client application (mstsc.
exe)
COM 服务器:The next evolution of Microsoft Component
Object Model (COM) and Microsoft Transaction Server
(MTS)
计算机浏览服务器:Computer browsing functionality exposed by
Windows through Microsoft Networking. It allows a client
machine to browse its network neighborhood for available
computers exposing file and print sharing services
磁盘管理服务器:Support for disk and volume management
operations. The component implements a Component
Object Model (COM) interface that can be used to query
and configure disks and volumes, both basic and dynamic.
The component also monitors disk arrivals and removals
and other changes in the storage subsystem
远程注册服务器:Enables remote users to modify registry
settings on this computer
程序开发环境:
Microsoft .Net Framework 2.0 with service pack 2 (CLR
and the .NET Framework class library)
Active Directory Service Interface (ADSI) Core
Active Template Library (ATL),ASP.NET 2.0
Certificate Request Client & Certificate Autoenrollment
(CLR and the .NET Framework class
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
