Moxa NPort 6150 1串口设备安全联网服务器
NPort 6150支持SSL和SSH连接,因此它可以将串口设备通过加密的方式连接到以太网。根据用户需要,可选择将其三合一的串口界面分别配置为RS-232/422/485模式
产品分类:工业以太网 串口服务器
品牌:摩莎
简介
安全的数据传输
当越来越多的串口设备连接到以太网时,信息安全便成 为了当今用户注目的焦点。NPort 6150支持SSL和SSH协 议,这些协议可以利用安全的TCP/IP连接,将串口数据转发到以太网。因此,用户可以放心使用该产品完成串口设备的联网而无需为安全问题担忧。
特点
- 让串口设备立即具备联网能力
- 提供包括TCP Server,TCP Client,UDP和Pair Connection 在内的不同socket操作模式、Real Com模式- 及RFC2217
- 提供TCP Server,TCP Client和Pair Connection安全以太 网数据传输模式,Real Com安全模式
- 满足不同波特率的需求
- 2/4线RS-485自动数据流向控制专利技术ADDC?
- 支持802.3af PoE协议
- 透过HTTPS和SSH实现安全的远程配置
- 端口缓存技术可防止网络断线时串口数据的丢失
LAN 以太网:1×10/100 Mbps,RJ45
保护:内建1.5 KV电磁隔离
串口 串口数量:1个
界面:RS-232/422/485,Male DB9
串口通讯参数 校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
数据位:5,6,7,8
停止位:1,1.5,2
流量控制:RTS/CTS,XON/XOFF
波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps
Console端口:RS-232 console
软件特点 协议:ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,BOOTP,Telnet,DNS,
SNMP,HTTP,SMTP
工具:Windows utility for Windows 95/98/ME/NT/2000/
XP/2003/Vista
安全协议:DES,3DES,AES,Radius,Local,PAP,CHAP
驱动支持:Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/
XPx64/2003 x64 COM driver,Linux real TTY driver,Unix
配置:Web/Serial/Telnet console
电源要求 电源输入:12 ~ 48 VDC
机械特性 材料:铝 (1 mm)
重量:700 g
工作环境 工作温度:0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F),5 ~ 95% RH
存储温度:-20 ~ 85 °C (-4 ~ 185 °F),5 ~ 95%RH
安规认证 EMC:
CE:EN55022 Class A/EN55024
FCC:FCC Part 15 Subpart B,Class A
安全:
UL:UL60950-1
TÜV:EN60950-1
MTBF:231,709 小时
保修期5 年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
