Moxa Active OPC Server Lite 将智能以太网I/O
Active OPC Server Lite是Moxa提供的软件包,用作HMI或 SCADA系统的OPC驱动程序。 它提供Moxa的ioLogik系统产品 与SCADA系统之间的无缝连接,包括Wonderware、Citect和iFix。 Active OPC Server Lite符合OPC DA 3.0的最新标 准,该标准允许连接到不同类型的设备和OPC主机。
产品分类:工业以太网 Ethernet I/O
品牌:产品介绍
简介
- 智能I/O连接——从“拉”到“推”的变化
一般的OPC服务器通常使用“轮询/响应”或所谓的“拉”架构 连接到以太网I/O设备,该架构包括一种持续发出命令以收集相 关数据的HMI/SCADA系统。 Moxa的Active OPC Server及其非 轮询架构支持标准OPC协议,但也通过Moxa的ioLogik系列智能 以太网I/O产品提供与HMI/SCADA系统之间的主动(或“推”) 通信,同时提供即时的I/O状态报告。
- I/O响应快7倍,节省80%的带宽,事件驱动的卷标更新
使用传统的拉结构,添加新的I/O通道将停止HMI/SCADA系统 的操作,导致响应时间更长,网络带宽占用率更高。 由Active OPC Server Lite和ioLogik系列产品创建的智能卷标只有当I/O状 态改变时才报告该状态。 这种事件驱动的卷标状态更新会使I/O响应时间比其他OPC服务 器软件包(使用具有2,560个I/O通道的测试环境)快7倍。 在 一种不同的网络带宽利用测试中,Active OPC Server Lite和 ioLogik使网络流量明显减少80%。 最终结果是I/O访问更准确, 远程I/O设备通信成本大大降低,尤其是当远程站点有带宽有限 时(例如卫星、微波和移动通信)。 同时,借助于该其于推的 创新架构,SCADA/ HMI系统的CPU利用率也下降了35%,这样 便可以执行更少的维护工作和采用较低级别的硬件设备。
- 动态IP/WAN连接
与使用传统OPC服务器的以太网I/O的固定IP要求不同,Active OPC Server Lite和ioLogik产品提供配置ioLogik以使用动态IP地 址的灵活性。 ioLogik直接连接到Active OPC Server Lite,而不是受轮询,这 样便能够进行动态IP寻址和对以太网I/O设备进行WAN访问,并 通过允许跨防火墙连接来增加更大的灵活性。 传统数据获取应 用程序的I/O设备无法使用此法。
- 自动卷标(TAG)生成
Active OPC Server Lite和ioLogik系列产品支持“自动卷标生 成”,该功能消除了逐个指定目标IP地址、I/O通道和数据格式 的麻烦,以及编辑和导入配置文本文件的时间浪费,因为Active OPC Server Lite自动为目标ioLogik创建卷标。 只要选择需要更 新的通道,就可自动生成和配置卷标。 一般而言,Active OPC Server Lite的卷标生成比传统OPC服务器软件包快50倍。 最大益处之一是,用户不再需要受培训就能安装和配置您的 OPC。
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
