Moxa ioLogik E2240 智能以太网I/O
工业以太网 工业交换机 Ethernet I/O
品牌:摩莎
概述
实现多功能 D/I 和 D/O 的独立配置 |
特点
具备8点mV/V/电流模拟信号输入,4-20mA电流信号离线检测
具备2点电压/电流模拟输出
可连接多达10台主机的100Mbps以太网,支持Modbus/TCP协议
基于UDP/TCP传输方式的Active I/O Messaging功能,最多连接10台主机
支持SNMP到I/O的映射,可与网络管理系统整合
方便使用的快速编程库,支持VB,VC ,BCB
提供RS-485级联口,便于长距离I/O扩展
LAN以太网:10/100 Mbps,RJ45
保护:1.5 KV 磁隔离保护
协议: Modbus/TCP,TCP/IP,UDP,DHCP,Bootp,SNMP(MIB
for I/O and Network),HTTP,SNTP
主动发送信息:有
安全:IP过滤
串口接口:RS-485 (2线):Data ,Data-,GND
串口保护:15 KV ESD全信号保护
串口通信参数 校验位:None
数据位:8
停止位:1
流量控制:None
通讯速率:1200 bps ~ 115200 bps
协议:Modbus/RTU
内置RTC:Yes
电源要求 电源输入:24 VDC标配,12 ~ 48 VDC
功耗:260 mA @ 24V DC (typ.)
现场电源:24 VDC标配,最高到36 VDC
机械特性 接线:I/O线缆max. 14 AWG
工作环境 工作温度:-10 ~ 60 °C (14 ~ 140 °F),5 ~ 95%RH
存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F),5 ~ 95%RH
冲击:IEC60068-2-27
跌落:IEC60068-2-32
振动:IEC60068-2-6 模拟输入 输入:8点
解析度:16位
输入范围: /-150 mV, /-500 mV, /-5 V, /-10 V,0-20
mA,4-20 mA
数据格式:16-bit integer (2’s complement)
精确度: /- 0.1%,FSR @ 25 °C, /- 0.3%,FSR @ -10,60 °C
采样率:10 samples/sec (电压)
6 samples/sec (电流)
输入阻抗:900k Ohm
内置电流输入电器:125 Ohm
光隔离:3K VDC
过量电压:Can withstand continuous overvoltage
(protection range -10 V to 10 V)
模拟输出 输出:2点
解析度:12位
输出范围:0 ~ 10 V,4 ~ 20 mA
驱动电压:电流输出15 VDC
数据格式:16位整型 (2's complement)
精确度: /- 0.1%,FSR @ 25C, /- 0.3%,FSR @ 0,60 °C
CMR@50/60Hz:95 dB min
Zero drift: /-9 μV/ °C
Span drift: /-25 ppm/ °C
负载电阻:< 250 Ohm
安规认证 EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) Class A
EMS: IEC61000-4-2 (ESD),level 2/3
IEC61000-4-3 (RS),level 2
IEC61000-4-4 (EFT),level 2
IEC61000-4-5 (Surge),level 3
IEC61000-4-6 (CS),level 2
IEC61000-4-8 (PM),level 1
IEC61000-4-11 (Dip),level
安全:UL508保修期:2年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
