Moxa ioLogik E2214 智能以太网I/O
供电失败的情况下保存继电器计数ioLogik E2214设计用于记录内置继电器输出的次数。即便在电源供电失败的情况下,E2214仍可以记录下继电器的最后一次动作。
产品分类:工业以太网 工业交换机 Ethernet I/O
品牌:摩莎
概述
供电失败的情况下保存继电器计数
特点
6个DI,支持PNP,NPN和干结点
6个A型继电器输出(常开)
继电器规格:5A/250 VAC,5A/30 VDC
通过TCP,UDP,e-mail和SNMP trap立即报告事件
电源断电时保存DI和继电器输出状态
通过Utility和Web两种方式进行配置
根据设定初始化继电器上电时的状态
简单易用的Click&Go? Logic,实现本地控制
支持WinCE VB/VC和Linux C API
通过Modubs/TCP和SNMP协议控制I/O
数字输入输入通道:6个
传感器类型:NPN,PNP和干结点
I/O模式:DI或计数器(最高可达900 Hz)
干节点:Logic 0:short to GND
Logic 1:open
湿节点:Logic 0:0 ~ 3 VDC
Logic 1:10 ~ 30 VDC
共地类型:6点/2 COM
隔离保护:2 K VDC或3 K Vrms
计数器频率:900 Hz
数字信号过滤间隔:10 ms
过压保护: 36 VDC
存储继电器计数:是 数字输出6通道,5A,A型继电器输出(常开)
继电器规格? 触点容量:5A @ 30 VDC,5A @ 240 VAC,5A @ 110 VAC
? 感性负载:2A
? 电阻负载:5A
? 击穿电压:500 VAC
? 继电器闭合/断开时间:10ms,5ms (最大)
? 绝缘电阻:1G min.@ 500 VDC
? 使用寿命:100,000 times (常规)
? 触电阻抗:30 m Ohm (最大)
脉冲输出:20次/分钟(线性负载)
隔离保护:3 K VDC或2 K VrmsLAN
以太网:10/100 Mbps,RJ45
保护:1.5 KV 磁隔离保护
协议:Modbus/TCP,TCP/IP,UDP,DHCP,Bootp,SNMP(MIB
for I/O and Network),HTTP,SNTP
串口 接口:RS-485 (2线):Data ,Data-,GND
串口保护:15 KV ESD全信号保护
串口通信参数 校验位:None
数据位:8
停止位:1
流量控制:None
速度:1200 bps ~ 115200 bps
协议:Modbus/RTU
电源要求 电源输入:标准24 VDC,12 ~ 48 VDC
现场电源:
标准24 VDC,最高到30 VDC
机械特征 接线:I/O线缆max. 14 AWG
工作环境 操作温度:-10 ~ 60 °C (14 ~ 140 °F)
存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
相对湿度:5 ~ 95%RH
安规认证 FCC:Part 15, CISPR (EN55022) Class A
CE:IEC 61000-4, IEC 61000-6
安全:UL 508
冲击:IEC 60068-2-27
自由跌落:IEC 60068-2-32
振动:IEC 60068-2-6
保修期:2年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
