Moxa ioLogik E2212 智能以太网I/O
ioLogik E2212为系统集成商提供多种灵活的解决方案,提供可用软件选择的8个DI、8个DO和4个DI/O通道类型。
产品分类:工业以太网 Ethernet I/O
品牌:摩莎
概述
通过一个DIO轻松设置DI/DO
ioLogik E2212为系统集成商提供多种灵活的解决方案,提供可用软件选择的8个DI、8个DO和4个DI/O通道类型。您可以设置I/O通道的类型来适应现场的需求,比如12 DI/8 DO,8DI/12DO,或者10DI/10DO等多种不同组合方式。
单个以太网DIO支持3种类型传感器
与传统的以太网I/O不同的是,ioLogik E2212可以同时连接干节点、PNP和NPN三种传感器。您可以根据您的安装方式决定采用哪种传感器。
特点
- 软件选择I/O通道类型
- 支持PNP或NPN类型的传感器
- 通过TCP/UDP/E-mail/SNMP trap立即报告事件
- 简单易用的Click&GoTM Logic,可以实现本地控制并发送消息
- 支持Windows VB和Windows/WinCE/Linux C API
- 点对点I/O,无需控制器
LAN 以太网:10/100 Mbps,RJ45
保护:1.5 KV 磁隔离保护
协议:Modbus/TCP,TCP/IP,UDP,DHCP,Bootp,SNMP(MIB
for I/O and Network),HTTP,SNTP
主动发送信息:有
安全:IP过滤
串口 接口:RS-485 (2线):Data+,Data-,GND
串口保护:15 KV ESD全信号保护
串口通信参数 校验位:None
数据位:8
停止位:1
流量控制:None
速度:1200 bps ~ 115200 bps
协议:Modbus/RTU
电源要求 电源输入:24 VDC标配,12 ~ 48 VDC
现场电源:24 VDC标配,最高到30 VDC
机械规格 接线:I/O线缆max. 14 AWG
工作环境 工作温度:-10 ~ 60 °C (14 ~ 140 °F),5 ~ 95% RH
存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F),5 ~ 95%RH
数字输入通道:8个固定点
传感器类型:支持NPN和PNP
I/O模式:DI或计数器(最大900 Hz)
干节点:Logic 0:short to GND,Logic 1:open
湿节点:Logic 0:0-3 VDC,
Logic 1:10-30 VDC (DI COM to DI)
共接形式:6点 / 1 COM
隔离保护:3K VDC
低速计数器/脉冲输出:900Hz,断电存储
过压保护:+36 VDC
计数器存储容量:48 Bytes 数字输出输出:8,sink方式,48VDC,200mA
磁隔离保护:2 KVrms/3K VDC
脉冲输出宽度:10 ms/100Hz
过压保护:+50 VDC
过流限制:600 mA(typical)
过温关闭保护:160 °C (min.)
DI/DO通道 通道数量:4
I/O类型:DI或计数器(最大900 Hz)
DO或脉冲输出(最大100 Hz)
安规认证 EMI:FCC part 15,CISPR (EN55022) Class A
EMS: IEC 61000-4-2 (ESD),Level 2/3
IEC 61000-4-3 (RS),Level 2
IEC 61000-4-4 (EFT),Level 2
IEC 61000-4-5 (Surge),Level 3
IEC 61000-4-6 (CS),Level 2
IEC 61000-4-8 (PM),Level 1
IEC 61000-4-11 (DIP)
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-4 (EMC)
安全:UL 508
冲击:IEC 60068-2-27
跌落:IEC 60068-2-32
振动:IEC 60068-2-6
保修期:2 年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
