Moxa ioLogik R2140 具备8点模拟输入和2点模拟输出的RS-485远程I/O
该设备支持标准的Modbus协议,可以使用SCADA软件和MXIO DLL函数库对设备进行数据访问。
产品分类:工业以太网 Ethernet I/O
品牌:摩莎
简介
输入、输出信号通过RS-485传输 |
多功能的DI/DO和AI/AO模块
实现多功能DO和AO的独立配置 |
特点
- 具备8点mV/V/电流模拟信号输入,4-20mA电流信号离线检测
- 具备2点电压/电流模拟输出
- 模拟输入16bit精度,模拟输出12bit精度
- 方便使用的快速编程库,支持VB,VC++,BCB
- NIST精度校正
串口 接口:RS-485 (2线):Data+,Data-,GND
串口保护:15 KV ESD
串口通信参数 校验位:None
数据位:8
停止位:1
流量控制:None
通信速率:1200 bps ~ 115200 bps
协议:Modbus/RTU
Built-in RTC:Yes
电源要求 电源输入:24 VDC标配,12 ~ 48 VDC
功耗:195 mA @ 24 VDC (typ.)
现场电源:24 VDC标配,最高36 VDC
机械规格 接线:I/O线缆,max. 14 AWG
工作环境 工作温度:-10 ~ 60 °C (14 ~ 140 °F),5 ~ 95% RH
存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F),5 ~ 95%RH
冲击:IEC60068-2-27
跌落:IEC60068-2-32
振动:IEC60068-2-6
模拟输入 输入:8点
解析度:16位
输入范围:+/-150 mV,+/-500 mV,+/-5 V,+/-10 V,0-20
mA,4-20 mA
数据格式:16-bit integar
精确度:+/- 0.1%,FSR @ 25C,+/- 0.3%,FSR @ -10,60 °C
采样率:10次/秒(电压信号),6次/秒(电流信号)
内置电阻:125 Ohm
光隔离:3K VDC
过压:可以承受持续电压(-10 V ~ 10V)
模拟输出 输出:2点
解析度:12位
输出范围:0 ~ 10 V,4 ~ 20 mA
驱动电压:电流输出15 VDC
(电流)CMR@50/60 Hz:95 dB min
零漂移:+/- 9μV / °C
跨漂移:+/- 25ppm / °C
负载电阻:< 250 Ohm
安规认证 EMI:FCC Part 15,CISPR(EN55022) Class A
EMS:IEC61000-4-2(ESD),level 2/3
IEC61000-4-3(RS),level 2
IEC61000-4-4(EFT),level 2
IEC61000-4-5(Surge),level 3
IEC61000-4-6(CS),level 2
IEC61000-4-8(PM),level 1
IEC61000-4-11(Dip)
安全:UL508 (pending)
保修期2年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
