Moxa ioLogik R2110 RS-485远程 I/O
在许多工业场合,RS-485是最普遍的接线标准。如今Moxa推出了一系列具备诸多增值功能的RS-485远程I/O。具备12DI和8DO。
产品分类:工控机 现场总线 工业以太网 Ethernet I/O
品牌:摩莎
简介
输入、输出信号通过RS-485传输
ioLogik R2000系列是为系统集成商通过RS-485实现对远程开/关设备的数据采集和控制而设计的,下层设备通常有接近开关、机械开关、按钮、光传感器、LED以及光电开关等数字开关设备及PH、电导计、温度计、湿度计、压力计、流量计、启动器和阀门等模拟设备。
该设备支持标准的Modbus协议,可以使用SCADA软件和MXIO DLL函数库对设备进行数据访问。
多功能的DI/DO和AI/AO模块
在许多工业场合,RS-485是最普遍的接线标准。如今,Moxa推出了一系列具备诸多增值功能的RS-485远程I/O。
* 多功能的DI/DO,分别可以配置为计数器和脉冲输出模式
* 多功能的AI/AO,模拟量类型可选(mA/mV/V)
* 过流、过压保护
* PLC等级I/O设计,确保现场操作的准确、可靠性
* 通过RS-485实现远程固件升级
实现多功能DO和AO的独立配置
每个数字输入可被独立配置为DI或计数器模式,而每个模拟输入通道可由软件独立配置为电压或电流模式;同时每个数字输出可被独立配置为DO或脉冲输出模式。模拟输入通道支持从+/-150 mV到+/-10 V不同的信号类型,精度为16 bit,而每个模拟输出通道支持0-20 mA和4-20 mA输出,精度为12 bit。
特点
- 具备12点24 VDC数字输入,可设置为DI和计数器模式。过滤时间可由软件选择
- 具备8点24 VDC数字输出,可设置为脉冲输出模式。脉冲宽度可由软件选择
- LED指示灯显示I/O状态
- 过温保护(170 °C)
- 过流保护(750 mA/通道)
- 方便使用的快速编程库,支持VB,VC++,BCB
串口 接口: RS-485 (2线): Data+, Data-, GND
串口保护: 15 KV ESD for all signals
串口通讯参数 奇偶校验: None
数据位: 8
停止位: 1
流量控制: None
通信速率: 1200 bps ~ 115200 bps
协议: Modbus/RTU
电源要求 电源输入: 24 VDC标配, 12 ~ 48 VDC
功耗
195 mA @ 24 VDC (typ.)
现场电源
24 VDC标配, 最高到36 VDC
机械规格 接线: I/O 线缆 max. 14 AWG
工作环境 工作温度: -10 ~ 60°C (14 to 140°F), 5 ~ 95% RH
储存温度: -20 ~ 85°C (-4 ~ 185°F), 5 ~ 95%RH
数字输入 输入: 12, source方式
I/O 模式: DI或计数器(最大50Hz)
干接点: Logic 0: short to GND, Logic 1: open
湿接点: Logic 0: 0 ~ 3 VDC
Logic 1: 10 ~ 30 VDC (DI COM to DI)
共接形式: 12 点 / 1 COM
隔离: 3K VDC
数字输出 输出: 8, sink 方式
I/O模式: DO或脉冲输出(最大50Hz)
On状态电压: 24 VDC
输出电流范围: 最大200 mA/点
光隔离: 3K VDC
保护: 过温保护:最低170°C
过流限制:typ. 750mA/点
输出频率: 50Hz
安规认证 EMI
FCC Part 15, CISPR(EN55022) Class B
EMS
IEC61000-4-2(ESD), level 2/3
IEC61000-4-3(RS), level 2
IEC61000-4-4(EFT), level 2
IEC61000-4-5(Surge), level 3
IEC61000-4-6(CS), level 2
IEC61000-4-8(PM), level 1
IEC61000-4-11(Dip)
安全: UL508 (pending)
冲击: IEC60068-2-27
跌落: IEC60068-2-32
振动: IEC60068-2-6
质保: 2年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
