产品选型
Moxa TCC-80无源型 RS-232 到 RS-422/485 转换器
TCC-80转换器通过从RS-232端口取电来实现RS-232到 RS-422/485转换。它将RS-232的TxD和RxD信号转换为半 双工的2线RS-485或全双工的4线RS-422/485差分信号。
产品分类:
电气连接 信号隔离/转换
品牌:
摩莎
简介
TCC-80转换器通过从RS-232端口取电来实现RS-232到 RS-422/485转换。它将RS-232的TxD和RxD信号转换为半 双工的2线RS-485或全双工的4线RS-422/485差分信号。 同时,TCC-80内建有15KV ESD浪涌保护功能,可防止输出信号的电流突波。除此之外,TCC-80还提供了通过检 测RS-232输出信号TxD状态来实现RS-485自动数据流向 控制的功能。因此,客户不必亲自控制RS-485数据的流向。
串口取电
TCC-80 的RS-232接口接头为孔式DB9的形式。可直接与PC 机相连,并通过TxD、RxD和DTR信号线向PC机取电。无论 这些电平信号高低与否,TCC-80都可以从这些数据/握手 信号线上获取足够的电源。若某些应用当中没有使用握手 信号,客户可以采用外部供电的方式。电源要求在5-12V DC,例如USB供电或电源适配器。
使用外部电源适配器
对TCC-80这类串口取电的设备来讲,终端电阻的选取是 非常关键的。在多数情况下,当RS-422/485电缆超过100 米时就会用到终端电阻。除去数据传输产生的功耗,终 端电阻产生的功耗大概为75mW之多,此时,通过串口取电的方式就不能满足TCC-80工作的需求。因此,若 RS-422/485传输距离较长而使用到终端电阻或没有使用握 手信号时,强烈建议客户使用USB或电源适配器之类的方 式为TCC-80供电。
串口取电的功率消耗
通过RS-232串口取电方式使用TCC-80转换器时,尤其要 注意电源功耗。RS-232电缆长度以及RS-422/485的传输距 离。 通常,PC机上的标准串口能够通过TxD、RxD和DTR提供大 概70-90mW的电源功率,TCC-80消耗掉其中50mW。需要注意的是,RS-232与主机之间的电缆长度应短于15cm 以确保在传输过程中的电源功率损耗降至最低。余下的功 率则用于RS-422/485信号的传输。
特点
- 串口取电或外部供电
- 结构紧凑
- 2/4线422和485方式可选
- RS-485自动数据流向控制
- 自动侦测波特率
- 15 KV ESD浪涌保护
- 内建120Ω终端电阻
通讯参数 波特率:300 bps ~ 115.2 kbps
RS-232:
连接器:针式DB9
信号:TxD、RxD、GND直通
内部回部:RTS到CTS,DTR到DSR和DCD
RS-422/485端:
连接器:端子排
信号:TxD ,TxD-,RxD (Data ),RxD-(Data-),GND
模式:4线RS-422,4线RS-485,
2线RS-485(通过拨码开关选择)
RS-485数据流向控制:自动
上/下拉电阻:1 K/1 KΩ
串口保护:15 KV ESD
工作环境 工作温度:0 ~ 60 °C(32 ~ 140 °F)
存储温度:-20 ~ 75 °C(-4 ~ 167 °F)
工作湿度:5 ~ 95% RH
电源 输入电源
RS-232串口:TxD,RTS,DTR; 外接电源输入接口
输入电压:5 ~ 12 VDC
电压功耗:10 mA@5 VDC(禁用终端电阻)
机械特性 尺寸 (长×宽×高):42×80×22 mm
外壳:ABS PC
重量:50±5 g
安规认证CE Class B,FCC Class B
保修期5 年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
