其具备警报事前预录及双向语音功能,可协助中央控制室的系统管理者与工厂端工程人员进行 实时监控及通讯。
产品分类:
工控机 机器视觉
品牌:
摩莎
简介
全新高效能 VPort 351 一通道工业级视频服务器,可传送 Full D1 分辨率的全动态影像 (NTSC: 720x 480 分辨率, 每秒传送 30 个画面; PAL: 720x 576 分辨率, 每秒传送 25 个画面),同时支持 MPEG4/MJPEG4 双压缩技术,可适用于工业应用中的分布式影像监控管理系统。此外,其具备警报事前预录及双向语音功能,可协助中央控制室的系统管理者与工厂端工程人员进行 实时监控及通讯。
坚固耐用的设计适合工业关键场合
能够在 -40 ~ 75 ℃的环境中可靠的工作
内置单模或者多模光纤端口,不需要额外的光电转换器
UL508和Class 1,Div.2 (认证中) 认证适合在危险环境中使用
冗余12/24 VDC或者24VAC电源输入,增强可靠性
金属外壳,IP30防护等级
导轨式安装,适合工业环境使用
支持高级网络协议,网络传输和整合更加有效
支持标准RTSP协议(实时流媒体协议),易于集成
支持多播传输协议(IGMP),网络传输更加有效
SNMPv1/v2c/v3 MIB-II网络管理
支持QoS(ToS),能够在传输时为视频流分配不同的优先等级
支持UPnP、DDNS和IP地址过滤
透明PTZ控制使PTZ摄像头的控制变得更加容易
VPort 351采用Moxa Real COM技术实现RS-232/422/485 PTZ控制的透明传输。这种透明PTZ控制的优势在于,它能够 消除将PTZ驱动上载到VPort的需要,可直接使用PTZ控制面 板或者键盘直接控制PTZ摄像头。
特点
- 工业级设计? ,工作温度范围:-40 ~ 75 ℃,支持光纤以太网端口
- Full D1(720 x 480)解析度下视频流可以达到30帧/秒
- 高级监控方式可以在报警事件触发前/触发后进行录像
- 支持双向语音(1进/1出)
- 免费提供VPort SDK PLUS和视频监控软件
视频 视频压缩格式:MJPEG,MPEG4(ISO/IEC 14496-2)
视频输入:1,BNC接头(1.0 Vpp,75欧姆)
视频输出:1,回路BNC接头
NTSC/PAL:自动侦测或手动
视频解析度和帧速(帧/秒):
图像查看:
? 图像大小和质量可调
? 时间戳和文本覆盖功能
音频 音频输入:1通道Line-in输入或MIC-in输入,3.5mm插孔
音频输出:1通道Line-out输入,3.5mm插孔
网络 协议:TCP,UDP,HTTP,SMTP,FTP,Telnet,NTP,DNS,
DHCP,UPnP,RTP,RTSP,ICMP,IGMPv3,QoS,SNMPv1/
v2c/v3,DDNS
以太网:1个10/100BaseT(X)自动侦测速率的RJ45接口,或1
个100BaseFX光纤接口(单/多模,SC接头)
光纤:
a. 50/125 μm,800 MHz*km fi ber optic cable
b. 62.5/125 μm,500 MHz*km fi ber optic cable
c. 9/125 μm,3.5 PS/(nm*km) fi ber optic cable
串口 PTZ端口:1个RS-232/422/485端子排,最大速率115.2 Kbps
控制口:1个RS-232端口,RJ45接口
GPIO 数字输入:2个,最大电流8 mA
“高”:+13 V ~ +30 V
“低”:-30 V ~ +3 V
继电器输出:2个(最大24 VDC@ 1A)
LED指示灯 STAT:系统启动正常与否
PWR1:电源1
PWR2:电源2
FAULT:可被设置为相应的系统报警信号,电源掉电,视频信
号丢失和网络中断
VIDEO:视频输入信号
AUDIO TEST:音频输入信号
PTZ:PTZ控制信号
机械特性 外壳:IP30保护,金属外壳
尺寸(W x D x H):52.98 x 135 x 105 mm (2.09×5.31×4.13 in)
重量:960 g
安装:导轨安装、壁挂安装(可选配件)
电源 输入:2路12/24 VDC及24 VAC冗余电源输入
功耗:最大8 W
工作环境 操作温度:0 ~ 60 °C(32 ~ 140 °F)
-40 ~ 75 °C(-40 ~ 167 °F)T型号产品
存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
相对湿度:5 ~ 95% (无凝露)
安规认证 安全:UL508
危险环境:
UL/cUL Class I,Division 2,Groups A,B,C和D(认证中),
ATEX Zone 2,Ex nC IIC(认证中)
EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
EMS:EN61000-4-2 (ESD),等级2
EN61000-4-3 (RS),等级3
EN61000-4-4 (EFT),等级3
EN61000-4-5 (Surge),等级3
EN61000-4-6 (CS),等级3
EN61000-4-12 (Oscillatory wave immunity),等级3
冲击:IEC 60068-2-27
自由下落:IEC 60068-2-32
震动:IEC 60068-2-6
MTBF:272,000小时
数据库:MIL-HDBK-217F,GB 25 ℃
* 欲知产品认证最新动态,请登陆Moxa网站查询。
保修期 5 年
报警特点 ? 提供报警前/后视频记录功能,容量可达9 MB
视频动态侦测,图像大小、灵敏度可调节
视频丢失报警
每日定时警报计划表
提供报警触发前/触发时/触发后的快照JPEG功能
事件触发后,通过e-mail或FTP的方式自动发送已存储的 图像
内建HTTP事件服务器以供客制告警事件的设定
PAN/TILT/ZOOM ? 可通过RS-232/422/485进行PTZ摄相机控制
PTZ控制功能:PAN,TILT,ZOOM,FOCUS,移动速度, 预设位置(最多25个)
客制化PTZ控制时可以支持10条命令
? 支持的设备和协议:Pelco D,Pelco P,Dynacolor, DynaDome,客制化摄像机
支持PTZ驱动程式上载功能
支持透明PTZ控制,连接在PC或者VPort解码器上的控制
面板或者键盘可以直接控制PTZ摄像头
安全 ? 用户级别的密码保护
IP地址过滤
推荐的系统要求 ? Pentium 4,2.4 GHz 以上
内存512 MB以上
Windows XP/2000+SP2以上
IE6.x以上
DirectX 9.0c以上
免费软件 SoftDVR? Lite:1 ~ 4通道视频监控软件,用于观看及录 制
VPort SDK PLUS:包括CGI命令和ActiveX控件,用于第三 方的开发人员进行客制化的应用或者系统集成。(请在Moxa 网站下载最新的SDK版本)
